Murator Budowa Okna do dachów płaskich
Dobry detal
Anna Kazimierowicz
Budowa stropodachu nie musi kojarzyć się z pełnym sufitem i brakiem światła naturalnego w niektórych pomieszczeniach. Jest coraz więcej nowoczesnych okien przeznaczonych do ciekawego doświetlenia pokojów pod dachami płaskimi.
Przez lata w domach z dachem płaskim montowano jedynie okna fasadowe. Zdarzało się więc, że wewnątrz były pomieszczenia bez dostępu światła słonecznego, na przykład łazienki, korytarze. W razie potrzeby w dachu instalowano świetliki zapewniające minimalne doświetlenie. Można było też zamontować wyłaz dachowy dla kominiarza. Były to proste technologie zaczerpnięte z budownictwa użytkowego.
Widząc potrzeby rynku, producenci okien dachowych opracowali technologię montażu standardowych okien dachowych w dachach płaskich. Obecnie oferują także specjalne modele okien do takich dachów. Dzięki temu pomieszczenia na piętrze w domu ze stropodachem można dobrze doświetlić i w razie potrzeby zapewnić tam też dostęp świeżego powietrza. Co je różni od wcześniejszych rozwiązań? Przede wszystkim coraz lepsze parametry izolacyjności termicznej. Takie okna spełniają wymogi dla produktów przeznaczonych do domów energooszczędnych, a nawet pasywnych. Zależnie od potrzeb można wybrać modele nieotwierane, otwierane ręcznie lub sterowane ...
Zabudowę okna po stronie wewnętrznej wykonuje się tak samo jak innych okien dachowych. Najczęściej stosuje się płyty gipsowo-kartonowe. Jedynie skośna lub płaska górna krawędź otworu wskazuje na to, czy zastosowano klasyczne okno do dachów skośnych, czy do dachu płaskiego. W pozostałych przypadkach na suficie nie widać różnicy w zabudowie
fot. FAKRO
  • informacje o modelach okien, które nadają się do zastosowania w dachu płaskim: klasyczne okna dachowe, okna z kopułą do dachów płaskich, okna płaskie do dachów płaskich, wyłazy dachowe
  • wskazówki montażowe
  • rysunki techniczne pozwalające uniknąć typowych błędów w montażu okna dachowego
Wydanie: Murator 2/2014 Tekst Anna Kazimierowicz
Murator 2/2014 Murator 2/2014 ZOBACZ WYDANIE
  • DACH PŁASKI
  • OKNA DACHOWE
Dachowa stolarka – szczelna i funkcjonalna Dachowa stolarka – szczelna i funkcjonalna. 10 błędów przy montażu okien połaciowych
DACH
Dach płaski drewniany Dach płaski drewniany. Konstrukcja, izolacja, pokrycie
BUDOWA DACHU
Murator 500. Stolarka otworowa. Ciepłe okna i drzwi, wygodne bramy garażowe
Największy postęp technologiczny możemy odnotować w dziedzinie stolarki. Odkąd powstał „Murator”, pojawiły się między innymi okna plastikowe, szyby zespolone, bramy...
OKNA
Płaski musi być szczelny. Materiał do krycia stropodachów niewentylowanych
Wierni jesteśmy przekonaniu, że do krycia dachów płaskich stosuje się papę. Czarna królowa izolacji to jednak tylko wierzchołek góry lodowej....
DACH
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
