Murator Budowa Ocieplanie od środka
Zuzanna Podwysocka
Takie izolowanie rządzi się nieco innymi prawami niż to robione w sposób tradycyjny od zewnątrz. Łatwiej tu popełnić błąd. Wyjaśniamy, jak je przeprowadzić, oraz przedstawiamy materiały, które można zastosować.
Bywa, że nie da się uniknąć takiego sposobu ocieplania, choć jest to niekorzystne ze względu na fizykę budowli i obarczone ryzykiem. Minusy tego rozwiązania niestety przeważają nad plusami. Takie ocieplenie zmienia rozkład temperatury w ścianie, co powoduje zagrożenie wystąpieniem pleśni. Stwarza trudność w eliminowaniu mostków termicznych, zmniejsza powierzchnię we wnętrzach i utrudnia ich zagospodarowanie – wszystkie ciężkie elementy trzeba mocować długimi kołkami do warstwy konstrukcyjnej.
Ocieplenie od strony wnętrza ma też jednak swoje plusy. Są nimi brak wpływu na wygląd zewnętrzny elewacji budynku, zdecydowanie mniejszy koszt wykonania docieplenia, możliwość szybkiego ogrzania pomieszczenia, a co za tym idzie – mniejsza ilość zużywanej energii, łatwość ukrycia różnego rodzaju instalacji, możliwość montażu ocieplenia o każdej porze roku, bez względu na warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz.
Podczas układania izolacji od wewnątrz należy unikać mostków termicznych. Tu trzeba będzie zwrócić uwagę na drewniane belki stropów utwierdzone w ścianie zewnętrznej
fot. Piotr Mastalerz
  • wytłumaczenie trudności, jakie stwarza ocieplanie od wewnątrz
  • rysunki pomagające w zrozumieniu procesów cieplno-wilgotnościowych w przegrodach i pokazujące, jak zapobiegać problemom związanym z takim ociepleniem
  • opis materiałów, które można zastosować
Wydanie: Murator 11/2017 Tekst Zuzanna Podwysocka
Murator 11/2017 Murator 11/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • IZOLACJA TERMICZNA
  • OCIEPLENIE DOMU
BUDOWA DOMU
OCIEPLENIE DOMU
Zamykamy termostrady! Jak uniknąć i pozbyć się mostków cieplnych
Mostek jest jak dziura w ciepłym, zimowym palcie. Większa czy mniejsza, powoduje wychłodzenie. Budując dom, musimy unikać takich dziur, a...
OCIEPLENIE DOMU
Energooszczędna drewniana konstrukcja. Czym i jak ocieplać ściany szkieletowe
Dom szkieletowy bez ocieplenia byłby zwykłą szopą, z której szybko ucieka ciepło, a do wnętrza docierają wszystkie dźwięki z otoczenia....
OCIEPLENIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
