Murator Budowa Materiały na podłogę
Inwestycja w dom
Anna Kazimierowicz
Wykańczając własny dom, inwestujmy w materiały dobrej jakości i trwałe, żeby posadzki nie trzeba było wymieniać po kilku latach.
Jest bardzo wiele sposobów wykończenia podłogi i materiałów do wykorzystania. Spójrzmy na płytki ceramiczne, deski, panele czy wykładziny pod kątem praktycznym. W jednym miejscu posadzka powinna być odporna na zniszczenie, w innym miękka i ciepła w dotyku, jeszcze gdzie indziej odporna na wilgoć i wodę. Jedne materiały są bardziej, inne mniej odporne na zniszczenie, ścieranie lub wilgoć. Są materiały ciepłe w odbiorze, jak drewno czy wykładziny, i zimne, na przykład gres. Można dobrać je do funkcji pomieszczenia. Z reguły jednak ze względów estetycznych i wykonawczych dąży się do ograniczenia liczby różnych materiałów. Podstawowy podział – strefa dzienna i prywatna – w domu jednorodzinnym łączy się najczęściej z podziałem na parter i poddasze. Na parterze stosujemy materiały bardziej odporne na zniszczenie i szlachetne, na poddaszu mniej wytrzymałe (i często tańsze), bo nie będą one narażone na intensywną eksploatację ...
Gres i drewno to powszechnie znane i najczęściej wybierane materiały posadzkowe. Jednak wybór konkretnych płytek czy drewnianych elementów posadzkowych może sprawiać kłopot
fot. Piotr Mastalerz, projekt: Judyta Banasiak-Słomiany, Adam Słomiany
  • rady, jak dopasować posadzkę do rodzaju pomieszczenia, w którym ma być ułożona
  • przegląd najpopularnieszych materiałów na podłogę w domu: drewno, panele, płytki ceramiczne, gres, wykładziny
  • podpowiedzi, jakie właściwości użytkowe materiałów są ważne z punktu widzenia użytkownika
  • odpowiedź na pytanie, co się sprawdzi na ogrzewaniu podłogowym
  • informacje, jak łączyć na podłodze materiały różnej grubości
  • przykładowe koszty różnych materiałów podłogowych w przeliczeniu na m2
Wydanie: Murator 12/2016 Tekst Anna Kazimierowicz
Murator 12/2016 Murator 12/2016 ZOBACZ WYDANIE
  • GRES
  • PANELE PODŁOGOWE
  • PODŁOGA
  • PODŁOGA DREWNIANA
  • PŁYTKI CERAMICZNE
Posadzka pod przeźroczystą ochroną Posadzka pod przeźroczystą ochroną. Wybieramy lakier podłogowy
PODŁOGA DREWNIANA
Klasyka coraz bardziej nowoczesna Klasyka coraz bardziej nowoczesna. Podłogi drewniane
PODŁOGA DREWNIANA
Podłoga ciepła sama w sobie. Z czego wykonać jastrych o właściwościach termoizolacyjnych
Stropy oddzielające ciepłe pomieszczenia od zimnych lub podłogi na gruncie wymagają ocieplenia. Najczęściej stosuje się styropian lub wełnę mineralną, na...
PODŁOGA
Podłoga przed kominkiem
Czy na podłodze przed kominkiem muszą być płytki? Czy mogą być panele? A jeśli tak, to czy panele przed kominkiem...
KOMINEK
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
