Materiały na podłogę
Wykańczając własny dom, inwestujmy w materiały dobrej jakości i trwałe, żeby posadzki nie trzeba było wymieniać po kilku latach.
Jest bardzo wiele sposobów wykończenia podłogi i materiałów do wykorzystania. Spójrzmy na płytki ceramiczne, deski, panele czy wykładziny pod kątem praktycznym. W jednym miejscu posadzka powinna być odporna na zniszczenie, w innym miękka i ciepła w dotyku, jeszcze gdzie indziej odporna na wilgoć i wodę. Jedne materiały są bardziej, inne mniej odporne na zniszczenie, ścieranie lub wilgoć. Są materiały ciepłe w odbiorze, jak drewno czy wykładziny, i zimne, na przykład gres. Można dobrać je do funkcji pomieszczenia. Z reguły jednak ze względów estetycznych i wykonawczych dąży się do ograniczenia liczby różnych materiałów. Podstawowy podział – strefa dzienna i prywatna – w domu jednorodzinnym łączy się najczęściej z podziałem na parter i poddasze. Na parterze stosujemy materiały bardziej odporne na zniszczenie i szlachetne, na poddaszu mniej wytrzymałe (i często tańsze), bo nie będą one narażone na intensywną eksploatację ...
Gres i drewno to powszechnie znane i najczęściej wybierane materiały posadzkowe. Jednak wybór konkretnych płytek czy drewnianych elementów posadzkowych może sprawiać kłopot
fot. Piotr Mastalerz, projekt: Judyta Banasiak-Słomiany, Adam SłomianyW artykule znajdziesz:
- rady, jak dopasować posadzkę do rodzaju pomieszczenia, w którym ma być ułożona
- przegląd najpopularnieszych materiałów na podłogę w domu: drewno, panele, płytki ceramiczne, gres, wykładziny
- podpowiedzi, jakie właściwości użytkowe materiałów są ważne z punktu widzenia użytkownika
- odpowiedź na pytanie, co się sprawdzi na ogrzewaniu podłogowym
- informacje, jak łączyć na podłodze materiały różnej grubości
- przykładowe koszty różnych materiałów podłogowych w przeliczeniu na m2
