Murator Budowa Izolacja akustyczna stropu
WYBIERAJ NAJLEPSZE
Ewa Trusewicz
Żaden strop nie wytłumi dźwięków, jeśli nie zastosuje się w nim materiałów izolacyjnych. Aby osiągnąć komfort akustyczny, trzeba wybrać odpowiedni materiał i poprawnie go zastosować. Warto się dowiedzieć, co jest do wyboru.
Prawidłowo ułożona izolacja akustyczna w stropie wytłumi dźwięki kroków, uderzeń, muzyki i głośnych rozmów. W pomieszczeniach na niższej kondygnacji będzie panował komfort akustyczny fot. Piotr Mastalerz
Poprawianie akustyki w użytkowanym domu jest możliwe, ale o wiele trudniejsze i kosztowniejsze niż ułożenie odpowiednich izolacji podczas jego budowania. Wymagania izolacyjności akustycznej stawiane przegrodom określają przepisy techniczno-budowlane i właściwe normy. Podane są w nich dopuszczalne wartości natężenia dźwięku, przy których mieszkańcy narażeni na hałas mogą pracować i odpoczywać w zadowalających warunkach. Stropy są charakteryzowane dwoma wskaźnikami izolacyjności akustycznej - R'w (od dźwięków powietrznych) i L'n,w (od dźwięków uderzeniowych). Ponieważ obowiązujące Warunki techniczne odwołują się do normy sprzed ponad 30 lat, warto jako standard podstawowy przyjąć te wartości, które były dawniej uważane za standard podwyższony, czyli R'w ≥ 51 dB i L'n,w ≤ 53 dB.
Aby podnieść standard mieszkania i zapewnić komfort akustyczny, w podłodze pływającej zamiast izolacji z materiału nieelastycznego warto wykorzystać materiał elastyczny, a wzdłuż ścian ułożyć izolację obwodową.
  • informacje o właściwościach akustycznych różnych rodzajów stropów
  • wyjaśnienie, jak zaizolować akustycznie strop zależnie od jego rodzaju, czyli izolacje układane na stropie, w stropie i pod stropem
  • opis materiałów izolacyjnych: styropianu, wełny mineralnej, korka, celulozy, materiałów drewnopochodnych i kruszyw
Pokazujemy jak prowadzić prace i rysunki z układem warstw gotowych stropów.
Wydanie: Murator 1/2020 Tekst Ewa Trusewicz
Murator 1/2020 Murator 1/2020 ZOBACZ WYDANIE
  • IZOLACJA AKUSTYCZNA
  • STROP
  • STROP DREWNIANY
  • STROP GĘSTOŻEBROWY
swissporXPS – trwała izolacja termiczna budynku swissporXPS – trwała izolacja termiczna budynku
IZOLACJA AKUSTYCZNA
Naturalnie, lekko, szybko Naturalnie, lekko, szybko. Zasady budowy stropów drewnianych
STROP DREWNIANY
Murator 500. Jak się budowało, jak się buduje: Ściany i stropy
Ewolucję zachodzącą w dziedzinie konstruowania ścian i stropów można opisać trzema słowami – szybciej, łatwiej, cieplej. Jej motorem były zaostrzające...
ŚCIANY
Budowlane dylematy: strop gęstożebrowy czy prefabrykowany?
Kupując projekt, zazwyczaj akceptujemy strop zaproponowany przez architekta. Zwykle jest to model gęstożebrowy – tani, popularny, powszechnie dostępny. Możemy to...
STROP
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
