Dobrze dobrana fuga
Do okładzin z ceramiki, kamienia i szkła
Fugowanie to ostatni i nieodzowny etap prac związanych z układaniem płytek na ścianie lub podłodze. Spoiny pełnią funkcję estetyczną i techniczną. Trzeba więc wybrać taki produkt, który zapewni zarówno oczekiwany wygląd okładziny, jak i jej trwałość.
Dobierając materiał do wypełnienia spoin, trzeba się kierować kilkoma kryteriami. Nie można poprzestać tylko na walorach estetycznych, czyli dobieraniu koloru fugi do kolorystyki okładziny. Ważne są jeszcze szerokość spoin, rodzaj materiału, z którego jest wykonywana okładzina, oraz warunki, w jakich będzie ona użytkowana.
Dobrze dobrana fuga jest po związaniu twarda, dobrze przylega do płytek i nie pęka. Zamaskuje też drobne niedociągnięcia wykonawcy, choćby przy docinaniu płytek.
Na rynku jest dostępnych wiele rodzajów fug, różniących się parametrami i składem chemicznym. Zgodnie z normą PN-EN 13888 są one klasyfikowane pod względem spoiwa: zaprawy cementowe oznaczone są symbolem CG, a te zawierające żywice reaktywne – RG.
Płytki w dużym formacie z cienką spoiną to okładzina, która dobrze się sprawdza w strefie dziennej, także na ogrzewaniu podłogowym
fot. Mariusz Czechowicz, projekt: Anna Paszkowska-Grudziąż, Rafał Grudziąż/81.WAW.PLW artykule znajdziesz:
- wskazówki, jak dobrać szerokość fugi
- wyjaśnienie, jakie fugi nadają się do płytek drobnowymiarowych
- czym się różnią między sobą fugi cementowe
- rodzaje i właściwości fug epoksydowych
Dowiesz się także, jak poprawnie wypełnić spoiny między płytkami.
