Murator Wokół domu Kostka do kostki
Kostka do kostki
Taras z bruku betonowego
Elżbieta Borkowska-Gorączko
Taras można zbudować tak samo jak nawierzchnię przed domem. Sprawdzonym materiałem są betonowe kostki brukowe. Jego wykonanie nie jest trudne.
Taras z kostek brukowych buduje się wprost na gruncie, podobnie jak podjazd czy ścieżki w ogrodzie. Nie trzeba wylewać płyty betonowej, wystarczy dobrze przygotować podbudowę z kruszywa. Dlatego jego zrobienie jest znacznie prostsze, a przy tym tańsze niż wykonanych w inny sposób.
Robimy podbudowę
To ważny etap – solidna podbudowa zapewnia trwałość nawierzchni. Pracę należy rozpocząć od zdjęcia humusu, czyli żyznej próchnicznej warstwy ziemi grubości około 30 cm. Poznaje się ją po barwie – jest ciemniejsza od gruntu rodzimego. Trzeba ją usunąć nawet wtedy, gdy taras jest znacznie wyniesiony ponad powierzchnię terenu na działce i konieczne jest usypanie pod nim skarpy. Humus z czasem zmienia objętość, więc pozostawiony pod nawierzchnią mógłby spowodować powstanie na niej nierówności. Można go rozplantować w ogrodzie albo zdeponować na niewysokiej pryzmie i wykorzystać do obsypania ukończonego tarasu.
Po zdjęciu humusu oczyszcza się i wyrównuje dno wykopu, a następnie sypie podbudowę z kruszywa mieszanej frakcji 0-40 mm, na przykład pospółki. Do jej wykonania wykorzystuje się...
  • rady krok po kroku, jak zbudować taras z bruku betonowego
  • instrukcja zdjęciowa
Wydanie: Murator 7/2017 Tekst Elżbieta Borkowska-Gorączko
Zdjęcia Tomasz Zaborowicz
Murator 7/2017 Murator 7/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA TARASU
  • TARAS
Strefa relaksu Strefa relaksu. Tarasowe posadzki i pergole z drewna
PODŁOGA DREWNIANA
Strefa relaksu na każdą pogodę Strefa relaksu na każdą pogodę
TARAS
Murator 500. Ogrodowe hity: od peerelowskich standardów do współczesnego komfortu
Otoczenie domu to przestrzeń, w której odbijają się nasz styl życia, gust, a także sposób postrzegania świata i natury. Zmieniające...
NAWIERZCHNIA WOKÓŁ DOMU
Tarasy i ścieżki jak z drewna. Nawierzchnie z materiałów drewnopodobnych
Naturalne drewno, choć urokliwe i doskonale wpisujące się w zieleń ogrodu, nie zawsze sprawdza się w roli materiału nawierzchniowego. Szybko...
TARAS
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
