Murator Wnętrza Zapraszamy na parkiet
Sylwia Chrabałowska
Sylwia Chrabałowska NAPISZ DO AUTORA
Chociaż na rynku przybywa nowoczesnych materiałów podłogowych, tradycyjny parkiet drewniany wciąż ma swoich zwolenników. Jest solidny, piękny i modny także dzisiaj. Trzeba tylko wiedzieć, jak go ułożyć, aby przetrwał lata i wpisywał się w aktualne trendy.
Drewno kochamy za trwałość, szlachetny wygląd i za to, że dzięki niemu wnętrza stają się cieplejsze. Doceni je każdy, kto dba o jakość materiałów wykończeniowych, niezależnie od tego, w jakim stylu ma urządzony dom.
Jednak jeśli marzymy o parkiecie, do jego ułożenia powinniśmy przygotować się z dużym wyprzedzeniem. Musimy zadbać o prawidłowe przygotowanie podkładu i… drewna.
Najpierw podkład
Drewno ma większe wymagania niż inne materiały posadzkowe. Dlatego osoby planujące układanie parkietu powinny szczególnie starannie dopilnować, by podkład podłogowy był dobrze wykonany. Musi być równy (różnice poziomu na odcinku 2 m nie powinny przekraczać 2 mm), tylko wtedy klepki będą idealnie do niego przylegały. Powinien być też twardy.
Parkiety wymagają większego nakładu pracy niż panele – trzeba je przyklejać do podłoża. Jednak te najbardziej tradycyjne z litego drewna są najtrwalsze – przetrwają dziesiątki, a nawet setki lat
fot. Mariusz Purta, projekt: Ewa Kibil, Katarzyna Stefańska
  • dokładne informacje, jak przygotować podkład podłogowy pod parkiet
  • porady, jak wykonać próbę twardości podkładu oraz sprawdzić, czy jest równy i wystarczająco suchy
  • wyjaśnienie, jak sprawdzić, czy drewno ma odpowiednią wilgotność
  • podpowiedzi, jak wybrać drewno na taką podłogę
  • wskazówki, jakie wzory są teraz na czasie
  • zasady motażu parkietu drewnianego
  • sposoby jego montażu
  • piękne zdjęcia wnętrz, w których ułożony jest parkiet
Wydanie: Murator 1/2018 Tekst Sylwia Chrabałowska
Murator 1/2018 Murator 1/2018 ZOBACZ WYDANIE
  • PODŁOGA
  • PODŁOGA DREWNIANA
PANELE PODŁOGOWE
Strefa relaksu Strefa relaksu. Tarasowe posadzki i pergole z drewna
PODŁOGA DREWNIANA
Lite i warstwowe. Materiały posadzkowe z drewna
Drewniane posadzki mają wielbicieli wśród miłośników naturalnych materiałów, są też doceniane za walory estetyczne, a także cichą i stosunkowo miękką,...
PODŁOGA
Podłoga przed kominkiem
Czy na podłodze przed kominkiem muszą być płytki? Czy mogą być panele? A jeśli tak, to czy panele przed kominkiem...
KOMINEK
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
