Murator Instalacje Wyprowadzenie instalacji
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
Aby prawidłowo określić usytuowanie podłączenia baterii prysznica, umywalki czy zlewu, trzeba mieć zaplanowane aranżację wnętrza i wykończenie podłóg.
Trudno jest ustalić, w którym miejscu ma się znaleźć bateria prysznicowa, jeśli w łazience nie ma jeszcze nawet posadzki, nie mówiąc o urządzeniach białego montażu. Próby przymiarki do własnego wzrostu są mylące, bo jeżeli zostanie ustalone, że kran ma być na wysokości naszych dłoni, ale nie uwzględni się poziomu brodzika – później okaże się, że do kurków trzeba się schylać. W przypadku umywalki lub wanny pomyłka może być kłopotliwa w skutkach, ponieważ gdy bateria zostanie zamontowana za nisko, to się pod nią nie zmieszczą. Podłączenia nie można też wyprowadzić zbyt wysoko. Po pierwsze to niefunkcjonalne, a po drugie nie zawsze możliwe – na przykład pod skosami lub parapetem okiennym. Znacznie bezpieczniejsze pod tym względem są systemy umywalkowe i wannowe z baterią sztorcową, czyli taką, która wystaje bezpośrednio z ich półki. Wystarczy wtedy określić zakres wysokości na tyle ...
17. Wyprowadzenie instalacji
Wyprowadzenie rury kanalizacyjnej musi być na tyle wysoko, żeby zapewnić odpowiedni spadek do przyłącza w pionie. Odmierzenie wysokości wyprowadzenia rury bez uwzględnienia spadku to murowane kłopoty z poprawnym odprowadzaniem ścieków do pionu
fot. Wiktor Greg
Wydanie: 19 krytycznych momentów budowy domu Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
19 krytycznych momentów budowy domu 19 krytycznych momentów budowy domu ZOBACZ WYDANIE
  • INSTALACJA WODNA
  • INSTALACJE W ŁAZIENCE
  • KANALIZACJA
Oczyszczone i co dalej Oczyszczone i co dalej. Sposoby zagospodarowania ścieków po oczyszczalni
KANALIZACJA
Co sprawdzić przed remontem łazienki Co sprawdzić przed remontem łazienki. Instalacje pod lupą
KANALIZACJA
Bez przykrych niespodzianek. Jak prawidłowo użytkować przydomowa oczyszczalnię ścieków
Przydomowa oczyszczalnia ścieków może działać sprawnie przez wiele lat, pod warunkiem że będziemy o nią dbali i właściwie użytkowali. W...
KANALIZACJA
Woda z nieba na zapas. Jak zbierać i wykorzystywać wodę opadową
Gromadzenie wody deszczowej w zbiorniku pozwala zaoszczędzić tysiące litrów wody z wodociągu i sporo pieniędzy, które trzeba by było na...
INSTALACJA WODNA
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
