Murator Instalacje Wymiana kotła na pompę ciepła
Piotr Laskowski
Zastąpienie starego kotła na węgiel pompą ciepła nie jest tak proste jak zastąpienie go innym kotłem. Trzeba wtedy rozwiązać problemy, których nie ma, gdy dom buduje się od razu z myślą o ogrzewaniu go pompą ciepła.
Większość typowych pomp ciepła może podgrzewać wodę do temperatury najwyżej 55°C, i to przy względnie wysokiej temperaturze ośrodka będącego źródłem energii. Zapewnia ją grunt bądź zbiornik wodny, które już na niezbyt dużej głębokości nie zamarzają nawet w największy mróz. Jeżeli jednak źródłem ciepła ma być powietrze, to trzeba wiedzieć, że nie będzie łatwo zastąpić nią kotła na węgiel, jeśli w domu jest instalacja grzewcza z tradycyjnymi grzejnikami, bo ich wydajność okaże się wtedy znacznie za mała. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystywanie przy bardzo niskiej temperaturze grzałki elektrycznej zintegrowanej z pompą ciepła, ale wtedy trzeba się liczyć ze znacznie wyższymi rachunkami za prąd. Zwiększenie temperatury zasilania instalacji z 35°C (wystarczających przy ogrzewaniu podłogowym) do 55°C (niezbędnych w instalacji z grzejnikami) sprawia, że pobór energii przez pompę ciepła zwiększa się o 30-35%. Gdy ...
Powietrzną pompę ciepła łatwo zainstalować, w dodatku może się znaleźć na zewnątrz domu, więc na ogół nie ma problemu ze znalezieniem na nią miejsca. Wiele urządzeń tego typu może działać w temperaturze nawet poniżej -20°C, ale nie podgrzewają wody do temperatury tak wysokiej jak konwencjonalne kotły, przez co pojawia się problem niewystarczającej wydajności starych grzejników podczas silnego mrozu
fot. Andrzej T. Papliński
  • czym się różni ogrzewanie pompą ciepła od ogrzewania kotłem
  • jak się przygotować do wymiany kotła na pompę ciepła
Wydanie: Ogrzewaj bez smogu
Ogrzewaj bez smogu Ogrzewaj bez smogu ZOBACZ WYDANIE
  • KOCIOŁ WĘGLOWY
  • POMPA CIEPŁA
  • SMOG
  • WYMIANA KOTŁA
OGRZEWANIE DOMU
INSTALACJA GRZEWCZA
Pompa ciepła i strach przed zimą. Jak uniknąć rachunków grozy
Wyjątkowo ostra zima sprawiła, że na pompy ciepła znów wylała się fala hejtu. Odwiedzamy domy naszych czytelników i pytamy instalatorów,...
OGRZEWANIE DOMU
Powietrzna pompa ciepła czy kocioł na pelety. Porównujemy standardy energetyczne, instalacje, koszty
Uznawane za ekologiczne źródła ciepła, a w związku z tym są coraz chętniej wybierane do ogrzewania domów. Jednak znacznie się...
KOCIOŁ NA PELETY
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
