Murator Instalacje W parze z rekuperacją
Gruntowy wymiennik ciepła
Agata  Szczygielska-Dynia
Wentylacja mechaniczna to gwarancja skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach, ale bez dodatkowych zabiegów także większe zapotrzebowanie na energię do ogrzewania powietrza wentylacyjnego. Gruntowy wymiennik ciepła może je nieco zmniejszyć i poprawić jakość pracy rekuperatora.
(ATP_080411_274_o-57140) Powietrze pobierane przez czerpnię terenową, po drodze do rekuperatora może przepływać przez zbudowany pod trawnikiem gruntowy wymiennik ciepła, gdzie zostanie wstępnie ogrzane (zimą) lub ochłodzone (latem) bez dodatkowych kosztów fot. Andrzej T. Papliński
Nowo budowane domy muszą mieć niski współczynnik zapotrzebowania na energię pierwotną. Nie tylko dlatego, żeby spełnić wymagania będące podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę, ale przede wszystkim po to, by ilość energii koniecznej do ich ogrzewania, wentylacji czy podgrzewania wody użytkowej była na racjonalnie niskim poziomie. Z tego powodu coraz lepiej się je ociepla, staranniej uszczelnia, a także wyposaża w odnawialne źródła energii.
W szczelnych, dobrze ocieplonych domach wentylacja grawitacyjna uzależniona od niesprzyjających warunków architektonicznych (krótkie kanały wentylacyjne, sąsiedztwo innych budynków lub przegród zakłócających przepływ powietrza przy wylotach kominów) i nieprzewidywalnych atmosferycznych jest przeważnie nieskuteczna. Dlatego coraz częściej także w domach jednorodzinnych instaluje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, zazwyczaj wyposażoną w rekuperator, a czasem także w gruntowy wymiennik ciepła (GWC).
Pierwszy odzyskuje część ciepła z powietrza wentylacyjnego usuwanego z pomieszczeń i przekazuje je do powietrza nawiewanego ...
  • sposób dzialania i korzyści z zastosowania GWC w systemach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
  • zasady budowy bezprzeponowych i przeponowych GWC
  • orientacyny koszt wymiennika gruntowego
Wydanie: Murator 1/2020 Tekst Agata Szczygielska-Dynia
Murator 1/2020 Murator 1/2020 ZOBACZ WYDANIE
  • GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
  • OGRZEWANIE DOMU
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło pod kontrolą. Jak obniżyć rachunki za ogrzewanie
Automatyka w systemach grzewczych steruje pracą źródła ciepła, pomp obiegowych i zaworów. Jej zadaniem jest dostarczanie do pomieszczeń takiej ilości...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
