Murator Instalacje Rekuperacja i za suche powietrze
Jak tego uniknąć
Piotr Laskowski
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest znana z tego, że zapewnia jakość powietrza w pomieszczeniach lepszą niż tradycyjna wentylacja naturalna. Jednak niektórzy obawiają się, że działanie rekuperacji powoduje jego nadmierną suchość. Czy winny jest rekuperator? Wyjaśniamy, jak nie doprowadzać do przesuszenia powietrza w domu.
Podczas oddychania, gotowania, kąpieli i suszenia prania do powietrza trafia para wodna. Wentylacja powinna usuwać jej nadmiar, a jednocześnie zapewniać dopływ świeżego powietrza i odprowadzanie pozostałych zanieczyszczeń. Przy wentylacji grawitacyjnej wymiana powietrza bywa niewystarczająca, zwłaszcza gdy na zewnątrz jest względnie ciepło – z powodu braku nawiewników, niedrożnych kanałów lub utrudnionego przepływu między pomieszczeniami. Zimą zaś sytuacja bywa odwrotna. Przy dużej różnicy temperatury, gdy na zewnątrz jest zimniej niż w domu, ciąg kominowy może być tak silny, że wymiana powietrza staje się zbyt intensywna, a do tego powietrze w domu jest nadmiernie suche. Dlaczego? Bo, krótko mówiąc, w zimnym powietrzu mieści się mniej pary wodnej, czyli wilgoci, niż w ciepłym. A gdy takie zimne powietrze dotrze do domu, zostaje podgrzane – czy to przez grzejniki, czy przez rekuperator – a wtedy jego wilgotność względna jeszcze się zmniejsza. Im bowiem ...
Nadmiar wilgoci z pomieszczeń trzeba usuwać, do tego między innymi służy wentylacja. Ale może się zdarzyć, że wymiana powietrza jest zbyt intensywna fot. Szymon Starnawski, projekt domu: XYSTUDIO, projekt wnętrz: Michał Redłowski/WIZUAL PROJEKT
Wydanie: Murator 12/2026 Tekst Piotr Laskowski
Murator 12/2026 Murator 12/2026 ZOBACZ WYDANIE
  • REKUPERATOR
  • WENTYLACJA W DOMU
  • WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA
WENTYLACJA W DOMU
KLIMATYZACJA W DOMU
Rekuperacja bez błędów. Jak wykonać instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Efektywność odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego zależy nie tylko od sprawności rekuperatora, ale też od tego, jak jest wykonana instalacja....
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
Zdrowe powietrze w domu
Coraz więcej osób szuka sposobu, by poprawić jakość powietrza w swoim domu. Do wyeliminowania niepożądanych cząsteczek można wykorzystać nie tylko...
KLIMATYZACJA W DOMU
Murator 12/2026
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Brytyjski szlif, polskie rzemiosło i żywioł na budowie. Jak powstaje dom w stylu angielskim pod Tarnowem
W architekturze często najciekawsze projekty powstają na styku odmiennych kultur budowlanych i osobistych doświadczeń. Dom w stylu angielskim Katarzyny Jakus-Lechowskiej...
DOM
DOM
Udana wymiana. Powrót paneli podłogowych
Z czego wynika popularność paneli podłogowych? Z tego, że są dość tanie i łatwe do samodzielnego montażu. Zatem gdy się...
PANELE PODŁOGOWE
RC2 czy RC3 RC2 czy RC3. Co naprawdę oznaczają klasy odporności antywłamaniowej
BEZPIECZNY DOM
DACH
