Murator Instalacje Razem z ogrzewaniem lub niezależnie
Nowoczesne sposoby podgrzewania wody użytkowej
Agata Kosiarska
Agata Kosiarska NAPISZ DO AUTORA
Woda użytkowa może być podgrzewana przez to samo źródło ciepła, które zapewnia ogrzewanie pomieszczeń, albo osobno, w specjalnie do tego przeznaczonym urządzeniu. Czym charakteryzują się poszczególne rozwiązania? Jak wpływają na komfort korzystania z ciepłej wody?
Ciepła woda jest potrzebna w łazienkach i w kuchni, a czasem także w pomieszczeniu pomocniczym. O komforcie mówimy wtedy, gdy jest dostępna niemal natychmiast po odkręceniu kranu i w takiej ilości, aby swobodnie można było zmyć naczynia, umyć się, wziąć szybki prysznic czy napełnić wannę bez długiego oczekiwania. Temperatura strumienia wody wypływającego z baterii musi być w miarę stabilna, bez gwałtownych wahań spowodowanych na przykład wyczerpaniem się jej zapasu w zasobniku albo odkręceniem kranu w innym miejscu poboru. Jednocześnie koszty jej podgrzewania powinny być jak najniższe, aby nie obciążać nadmiernie domowego budżetu.
Ważne jest również bezpieczeństwo higieniczne. Co to oznacza? Podczas zastoju w rurach oraz magazynowaniu w zbiornikach w wodzie mogą namnażać się bakterie legionella. Niezbędna jest więc systematyczna dezynfekcja termiczna instalacji przez zapewnienie możliwości jej chwilowego przegrzewania (podnoszenia temperatury do wartości wyższej niż 70 ...
Dużo ciepłej wody i komfort korzystania z niej zapewni system jej centralnego przygotowywania w źródle ciepła, tym samym, które pracuje na potrzeby ogrzewania fot. Marcin Czechowicz
  • informacje, czy jedno źródło ciepła do ogrzewania c.w.u. i domu to dobre rozwiązanie
  • zestawienie rodzajów kotłów gazowych
  • informacje o korzystaniu z energii odnawialnej do pogrzewania c.w.u i c.o.
  • porady, jak pogrzewać c.w.u. niezależnie od c.o.
  • rodzaje zbiorników c.w.u.
  • wytyczne dla instalacji c.w.u.
Wydanie: Murator 1/2023 Tekst Agata Kosiarska
Murator 1/2023 Murator 1/2023 ZOBACZ WYDANIE
  • CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE GAZOWE
  • PODGRZEWANIE WODY
  • POMPA CIEPŁA
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło do poprawki
Modernizacja ogrzewania nie zawsze musi oznaczać natychmiastową wymianę sprawnego kotła. Zanim wybierzemy nowe źródło ciepła, sprawdźmy przepisy, możliwości uzyskania dopłaty,...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
