Murator Instalacje Prąd w garażu
Prąd w garażu
Piotr Laskowski
Nie polecamy wykonywania instalacji elektrycznej bez projektu. Żeby prawidłowo działała, a przede wszystkim była bezpieczna, należy powierzyć to zadanie uprawnionej osobie. Podpowiadamy jednak, jak zaplanować instalację, by korzystanie z garażu było dzięki niej wygodne.
Często się zdarza, że garaż wolno stojący pojawia się na działce długo po wybudowaniu domu, a wtedy prąd jest do niego doprowadzony prowizorycznie – przedłużaczem podłączonym do domowej instalacji elektrycznej. Zwykle po niedługim czasie okazuje się to nienajlepszym rozwiązaniem i pojawia się potrzeba wykonania w garażu instalacji elektrycznej z prawdziwego zdarzenia. Jakie elementy powinny być uwzględnione w jej projekcie?
Prąd w garażu
Garaż to miejsce, w którym zwykle brakuje naturalnego światła, więc warto w nim dobrze przemyśleć rozmieszczenie opraw oświetleniowych. A jeśli ma być też przydomowym warsztatem, przyda się w nim sporo gniazd elektrycznych, w tym także siłowe
fot. Marcin Czechowicz, projekt: Marcin Rubik
  • jakie zastosować oświetlenie garażu
  • ile i jakie obwody elektryczne są potrzebne w garażu
  • jakie zamontować gniazda
Wydanie: Dodatek specjalny do Muratora 6/2022 Tekst Piotr Laskowski
Dodatek specjalny do Muratora 6/2022 Dodatek specjalny do Muratora 6/2022 ZOBACZ WYDANIE
  • GARAŻ
  • INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Bezpieczna instalacja elektryczna Bezpieczna instalacja elektryczna. Niezbędne wyłączniki, stopnie ochrony, ochrona przed przepięciami
Przyłącza mediów krok po kroku Przyłącza mediów krok po kroku
Murator remontuje z Wieśkiem Skibą. Ciepła podłoga w łazience
W poprzednim wydaniu Muratora opisaliśmy, gdzie warto stosować matę grzejną, jak ją dobrać i na co uważać przy montażu. Teraz...
PODŁOGA
UPS czy generator. Skąd brać prąd w przypadku awarii sieci
Przerwy w dostawach energii elektrycznej to nie jest problem, który dotyka wszystkich w równym stopniu. Niektórzy prawie go nie zauważają,...
Murator 12/2026
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Brytyjski szlif, polskie rzemiosło i żywioł na budowie. Jak powstaje dom w stylu angielskim pod Tarnowem
W architekturze często najciekawsze projekty powstają na styku odmiennych kultur budowlanych i osobistych doświadczeń. Dom w stylu angielskim Katarzyny Jakus-Lechowskiej...
DOM
DOM
Udana wymiana. Powrót paneli podłogowych
Z czego wynika popularność paneli podłogowych? Z tego, że są dość tanie i łatwe do samodzielnego montażu. Zatem gdy się...
PANELE PODŁOGOWE
RC2 czy RC3 RC2 czy RC3. Co naprawdę oznaczają klasy odporności antywłamaniowej
BEZPIECZNY DOM
DACH
