Murator Instalacje Pompy gruntowe
Pompy gruntowe
Piotr Laskowski
Zapewniają w naszym klimacie znacznie niższy koszt ogrzewania niż pompy powietrzne. Zasadniczy wpływ na ich efektywne działanie ma prawidłowo zaprojektowany i wykonany wymiennik gruntowy.
Pompy gruntowe
Mimo kłopotów z montażem pompy gruntowej każdy, kto ma miejsce na gruntowy wymiennik ciepła, powinien rozważyć wybór właśnie takiego rozwiązania. Umożliwia ono pracę pompy ciepła przez cały rok z wysoką efektywnością
fot. Andrzej T. Papliński
Temperatura gruntu jest dużo bardziej stabilna niż powietrza, więc gruntowa pompa ciepła nie musi pracować w szerokim zakresie temperatury parownika i jej podzespoły mogą być dzięki temu tańsze niż pompy powietrznej o dobrych parametrach.
Na pewnej głębokości pod powierzchnią ziemi, nazywanej głębokością przemarzania, temperatura jest zawsze wyższa od 0°C. Polska jest podzielona na cztery strefy, w których ta głębokość wynosi od 0,8 m (w I strefie) do 1,4 m (w IV strefie). Miejscowo temperatura gruntu może się różnić od tych wartości (grunt może być chłodzony na przykład przez silny wiatr). Można jednak powiedzieć, że na głębokości większej niż 1,5 m grunt ma zawsze dodatnią temperaturę. Im głębiej, tym temperatura gruntu jest stabilniejsza – nie chłodzi go zimne powietrze, ale i mniej się on nagrzewa na skutek nasłonecznienia.
Wydanie: Pompy ciepła Tekst Piotr Laskowski
Pompy ciepła Pompy ciepła ZOBACZ WYDANIE
  • GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA
  • OGRZEWANIE DOMU
  • POMPA CIEPŁA
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
Ciepło do poprawki
Modernizacja ogrzewania nie zawsze musi oznaczać natychmiastową wymianę sprawnego kotła. Zanim wybierzemy nowe źródło ciepła, sprawdźmy przepisy, możliwości uzyskania dopłaty,...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
