Murator Instalacje Pompy cyrkulacyjne
Pompy cyrkulacyjne
Jakie i za ile
Piotr Laskowski
Przepisy nie nakazują stosowania układu cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych, ale czasami warto go mieć. Jego najważniejszym elementem jest specjalna pompa.
Układ cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w domach jednorodzinnych wykorzystuje się coraz rzadziej, bo przyczynia się do zwiększenia ich energochłonności. Jednak gdy punkty poboru ciepłej wody znajdują się daleko od jej podgrzewacza, brak cyrkulacji bywa dokuczliwy – po otwarciu zaworu czerpalnego początkowo wypływa z niego woda, która przez dłuższy czas znajdowała się w rurach, więc mogła się już wychłodzić. Ciepła pojawia się dopiero po opróżnieniu całego przewodu. Jeśli jego długość wynosi 20 m, a średnica nominalna 20 mm, to mieszczą się w nim blisko 3 l wody. Jej spuszczenie trwa mniej więcej pół minuty – co jest szczególnie irytujące, gdy wchodzi się pod prysznic – a ze spływającej w tym czasie wody nie ma żadnego pożytku.
W poprawnie wykonanej instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją taka niedogodność nie występuje. Jest w niej dodatkowy przewód umożliwiający powrót wody do podgrzewacza z okolic najbardziej oddalonego od niego punktu poboru (gdy punkty poboru są podłączone szeregowo do jednego przewodu; w układzie równoległym jest potrzebnych kilka przewodów cyrkulacyjnych) oraz pompa wymuszająca krążenie wody przy zamkniętych zaworach czerpalnych w utworzonej w ten sposób pętli. Dzięki temu woda wypełniająca przewody jest na bieżąco dogrzewana w podgrzewaczu i dostępna natychmiast po otwarciu wypływu w każdym punkcie instalacji. Poza tym wymuszony ruch ciepłej wody zapobiega powstawaniu w rurach tak zwanych zastoin, w których są bardzo dobre warunki do rozwoju bakterii – ich obecność powoduje pogorszenie smaku i zapachu wody, mogą być nawet przyczyną chorób.
Pompy cyrkulacyjne
Wymuszająca krążenie wody w instalacji c.w.u. pompa cyrkulacyjna zamontowana przy jej podgrzewaczu rozwiązuje problem długiego oczekiwania na ciepłą wodę na przykład pod prysznicem
fot. Piotr Mastalerz
  • informacje, kiedy potrzebny jest układ cyrkulacji w instalacji ciepłej wody użytkowej
  • rady, jakie pompy nadają się do takiego zastosowania
  • wyliczenie, ile kosztuje działanie cyrkulacji
Wydanie: Murator 6/2017 Tekst Piotr Laskowski
Murator 6/2017 Murator 6/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • INSTALACJA WODNA
  • PODGRZEWANIE WODY
INSTALACJA WODNA
Jak uniknąć zalania? Jak uniknąć zalania?
INSTALACJA WODNA
Wanna na prysznic. Poprawiamy funkcjonalność małej łazienki
Zastąpienie wanny prysznicem to popularna zmiana funkcjonalna podczas remontu starych, nieustawnych łazienek. Jak się do niej zabrać? Zanim zaczniemy rozglądać...
INSTALACJA WODNA
Systemy rur do wody. Z czego się składają i jak je ułożyć
Niewielkie średnice rur i przepływ pod ciśnieniem ułatwiają rozprowadzenie instalacji wodnej po domu. Niezależnie, czy wykonana zostanie z tworzywa czy...
INSTALACJA GRZEWCZA
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
