Murator Instalacje Jak usprawnić wentylację
Marcin Dąbrowski
Marcin Dąbrowski NAPISZ DO AUTORA
Często narzekamy, że wentylacja grawitacyjna jest nieskuteczna. Czasem wystarczą proste zabiegi, żeby to zmienić.
Warunki atmosferyczne (temperatura powietrza, ciśnienie, siła i kierunek wiatru), od których zależy wentylacja naturalna, nieustannie się zmieniają (nie tylko w poszczególnych porach roku, ale nawet w ciągu dnia), więc skuteczność wentylacji także jest zmienna i trudna do przewidzenia. Zwykle jednak największa jest wtedy, gdy na zewnątrz jest znacznie chłodniej niż w domu, czyli zimą (zakłada się, że wentylacja działa, gdy temperatura na zewnątrz jest ≤ 12°C), słabnie wiosną, kiedy wartości temperatury w domu i na zewnątrz zbliżają się do siebie, a latem praktycznie zanika. Wymiana powietrza w pomieszczeniach może się wtedy odbywać jedynie przez otwarte okna.
Wiatr może wzmagać intensywność wentylacji, wysysając powietrze z wnętrza domu, lecz często wtłacza je do kanałów wentylacyjnych, zaburzając z założenia i tak słaby ciąg kominowy lub odwracając jego kierunek.
W domu są potrzebne nawiewniki, przez które do wnętrza jest dostarczane świeże powietrze z zewnątrz
fot. Andrzej Szandomirski
  • możliwe przyczyny braku skutecznej wentylacji
  • wskazówki, w jaki sposób ją usprawnić, zależnie od zdiagnozowanych nieprawidłowości
Wydanie: Murator 8/2016 Tekst Marcin Dąbrowski
Murator 8/2016 Murator 8/2016 ZOBACZ WYDANIE
  • WENTYLACJA GRAWITACYJNA
  • WENTYLACJA W DOMU
WENTYLACJA W DOMU
KLIMATYZACJA W DOMU
Rekuperacja bez błędów. Jak wykonać instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Efektywność odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego zależy nie tylko od sprawności rekuperatora, ale też od tego, jak jest wykonana instalacja....
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
HVAC w erze dekarbonizacji
Rok 2026 oznacza dla rynku wentylacji i klimatyzacji przyspieszoną transformację. Regulacje energetyczne, konieczność redukcji emisji i rosnące oczekiwania użytkowników sprawiają,...
KLIMATYZACJA W DOMU
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
