Murator Instalacje Instalacja z pompą ciepła
Wybór odbiorników ciepła
Piotr Laskowski
Do współpracy z pompą ciepła najlepiej nadaje się ogrzewanie płaszczyznowe, ale jeśli nie da się go zainstalować, odbiornikami ciepła mogą być też zwykłe grzejniki. Jednak warto wiedzieć, jak wybór odbiorników wpływa na efektywność systemu grzewczego i co jest potrzebne, żeby dobrze działał.
Często można się spotkać z informacją, że najlepiej, gdy pompa ciepła współpracuje z ogrzewaniem płaszczyznowym, czyli najczęściej spotykanym – podłogowym, ewentualnie rzadziej stosowanym – ściennym. Ale w przypadku modernizacji ogrzewania w starym domu najczęściej mamy do czynienia ze zwykłymi grzejnikami. Ich pozostawienie przy wymianie źródła ciepła to jedyne w miarę niekłopotliwe rozwiązanie.
Jakie są zatem powody, żeby je wymienić, gdy kocioł zastępuje się pompą ciepła, i co będzie, gdy się je pozostawi?
Dylemat, czy w przypadku instalacji współpracującej z pompą ciepła stosować grzejniki, czy ogrzewanie podłogowe, wynika z tego, że pompa ciepła nie zasila instalacji wodą o temperaturze tak wysokiej, jaką mogą zapewnić kotły grzewcze. Efektywność pompy ciepła jest bowiem tym wyższa, im mniejsza jest różnica temperatury między ośrodkiem będącym źródłem ciepła (powietrzem albo gruntem), a tym, do którego jest ono dostarczane, czyli wodą w instalacji grzewczej ...
Pompa ciepła nie zasila instalacji wodą o temperaturze tak wysokiej, jaką mogą zapewnić kotły grzewcze. Efektywność pompy ciepła jest tym wyższa, im mniejsza jest różnica temperatury między ośrodkami będącym źródłem ciepła (powietrzem albo gruntem) i tym, do którego ciepło jest dostarczane, czyli wodą w instalacji grzewczej fot. Marcin Czechowicz, projekt: Piotr Kuczia
Wydanie: Murator 5/2023 Tekst Piotr Laskowski
Murator 5/2023 Murator 5/2023 ZOBACZ WYDANIE
  • INSTALACJA GRZEWCZA
  • OGRZEWANIE DOMU
  • OGRZEWANIE PODŁOGOWE
  • POMPA CIEPŁA
Czy można jeszcze palić w kominku? Czy można jeszcze palić w kominku? I czy warto go zainstalować
KOMINEK
Pellet – gorący temat Pellet – gorący temat. Czy to paliwo będzie coraz droższe
KOCIOŁ NA PELETY
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
12 błędów przy wyborze ogrzewania. Uważaj, bo może Cię to dużo kosztować
Wyższy koszt zakupu urządzeń, zawyżone rachunki za ogrzewanie, niewygodna obsługa, niedogrzane pomieszczenia to te najbardziej dotkliwe skutki błędów przy doborze...
OGRZEWANIE DOMU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
