Murator Instalacje Elektryczność wokół domu
Janusz Strzyżewski
Janusz Strzyżewski
Aby dostarczyć prąd do opraw oświetleniowych i urządzeń elektrycznych zainstalowanych na stałe albo tylko okresowo używanych poza domem, trzeba ułożyć na posesji instalację elektryczną.
Należy to zrobić, zanim ostatecznie zagospodaruje się działkę, aby potem, gdy wszystko już będzie gotowe, kopiąc rowy na kable, nie zniszczyć ścieżek, klombów czy trawnika.
Jeśli powierzchnia posesji jest niewielka, używane na niej urządzenia elektryczne można zasilać z gniazd wtyczkowych umieszczonych na zewnętrznej ścianie budynku. Powinny być co najmniej dwa takie gniazda, każde zasilane z odrębnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadmiarowym 16 A oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym na prąd różnicowy nie większy niż 30 mA.
Jeżeli ogród jest rozległy, oprócz gniazd na ścianie domu przyda się co najmniej jeden dodatkowy punkt poboru energii elektrycznej na terenie posesji. Taki punkt powinien się składać z dwubiegunowego gniazda wtyczkowego ze stykiem ochronnym (albo dwóch lub większej liczby takich gniazd) zamocowanego w skrzynce z tworzywa sztucznego osadzonej na małym betonowym fundamencie i zamykanej szczelnymi drzwiczkami. Wskazane jest, aby skrzynka miała wysoki ...
fot. Andrzej Szandomirski
  • informacje o sposobach zasilania urządzeń elektrycznych na małych i na rozległych działkach
  • zasady prowadzenia instalacji, przyłączania do niej odbiorników oraz ich zabezpieczania
  • wskazówki, jak prawidłowo układać kable w ziemi
Wydanie: Murator 5/2015 Tekst Janusz Strzyżewski
Murator 5/2015 Murator 5/2015 ZOBACZ WYDANIE
  • INSTALACJA ELEKTRYCZNA
  • OŚWIETLENIE OGRODU
Bezpieczna instalacja elektryczna Bezpieczna instalacja elektryczna. Niezbędne wyłączniki, stopnie ochrony, ochrona przed przepięciami
Przyłącza mediów krok po kroku Przyłącza mediów krok po kroku
Murator remontuje z Wieśkiem Skibą. Ciepła podłoga w łazience
W poprzednim wydaniu Muratora opisaliśmy, gdzie warto stosować matę grzejną, jak ją dobrać i na co uważać przy montażu. Teraz...
PODŁOGA
UPS czy generator. Skąd brać prąd w przypadku awarii sieci
Przerwy w dostawach energii elektrycznej to nie jest problem, który dotyka wszystkich w równym stopniu. Niektórzy prawie go nie zauważają,...
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
