Murator Budowa Warunki montażu
Warunki montażu
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
Blacha płaska nie wybacza błędów, dlatego należy się z nią obchodzić ściśle według zaleceń producenta.
Prac dekarskich nie wolno prowadzić w temperaturze poniżej -10°C, a jeśli blacha ma być poddawana ręcznej obróbce, zaginaniu albo młotkowaniu, temperatura nie powinna być niższa niż 10°C. Tyle musi wynosić temperatura blachy – to ważne, bo jeśli zwoje przechowuje się na dworze, rano są zimniejsze niż powietrze.
Trzeba wtedy odczekać, aż się ogrzeją, nie zaczynać prac zbyt wcześnie rano. Można też podgrzać materiał przy użyciu zalecanego przez producenta zestawu zimowego. Podczas prac należy używać rękawic ochronnych i lin asekuracyjnych lub pasów bezpieczeństwa oraz antypoślizgowego obuwia na miękkiej podeszwie. Nie powinno się chodzić po ułożonym pokryciu. Trzeba korzystać z drabinek montażowych. Ma to na celu nie tyle ochronę blachy przed zabrudzeniem, lecz przede wszystkim bezpieczeństwo dekarzy. Gładka powierzchnia, zwłaszcza wilgotna, jest bardzo śliska. Większość arkuszy blachy jest fabrycznie zabezpieczona folią ochronną. Nie powinno się jej ...
Warunki montażu
Im więcej dzieje się na dachu, tym trudniej rozplanować układ arkuszy pokrycia, zwłaszcza pod względem optymalizacji koniecznych obróbek oraz zapewnienia blasze możliwości ruchów termicznych
fot. BALEX METAL
Wydanie: Dach z blachy płaskiej Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
Dach z blachy płaskiej Dach z blachy płaskiej ZOBACZ WYDANIE
  • BUDOWA DACHU
  • DACH Z BLACHY PŁASKIEJ
  • MONTAŻ BLACHY PŁASKIEJ
Drewno konstrukcyjne Gotowi do budowy. Drewno konstrukcyjne
BUDOWA DACHU
Dachówki na uwięzi Dachówki na uwięzi. Zasady mocowania dachówek ceramicznych i cementowych
BUDOWA DACHU
Nie ma jak ceramika. Jak wybierać dachówki ceramiczne
Niewiele jest na rynku takich materiałów – stosowanych od tysięcy lat (!) i wciąż znajdujących całe rzesze nabywców. Dachówka ceramiczna...
BUDOWA DACHU
Komin w stalowej zbroi. Jak wykonać blaszaną obudowę komina
Blacha to obecnie najmodniejszy materiał do obudowywania kominów – tak nowych, jak i starych. Tworzy szczelną i estetyczną „drugą skórę”,...
BUDOWA DACHU
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
