Murator Budowa Styropian – prawdy i mity
Karolina Matysiak-Rakoczy
Karolina Matysiak-Rakoczy NAPISZ DO AUTORA
Zwolennicy styropianu przymykają oko na jego wady, przeciwnicy bagatelizują jego zalety. Na forach internetowych pojawia się wiele obiegowych opinii, które nie zawsze są prawdziwe. We współpracy z ekspertami staramy się uporządkować wszystkie te informacje.
Styropian jest lekkim materiałem termoizolacyjnym, łatwym w montażu i trwałym, a przy tym dostępnym w każdym składzie budowlanym
fot. Marcin Czechowicz
O pomoc w wreyfikacji powszechnych opinii o styropianie poprosiliśmy specjalistów: Piotra Chodkowskiego, eksperta technicznego z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu oraz Krzysztofa Krzemienia ze Stowarzyszenia Producentów Styropianu.
1. Styropian szkodzi – mit
Ani podczas układania, ani eksploatacji styropian nie wywiera szkodliwego wpływu na zdrowie lub środowisko. Nie zawiera niebezpiecznych substancji, nie wydziela niezdrowych oparów, można go ciąć i szlifować bez stosowania rękawic, okularów ochronnych czy masek przeciwpyłowych. Materiał składa się w 2% z granulatu polistyrenowego białego lub z dodatkiem cząstek grafitowych oraz w 98% z powietrza. Jest to produkt przetworzony chemicznie z ropy naftowej, który po wymieszaniu z wodą poddaje się spienianiu. Używa się przy tym pentanu – gazu naturalnie występującego w przyrodzie, wytwarzanego choćby w procesach trawienia albo beztlenowego rozkładu materii przez mikroorganizmy, nieniszczącego warstwy ozonowej. Gotowy granulat jest przesyłany w szczelnie zamkniętych pojemnikach do producentów styropianu ...
rozstrzygnięcie, czy wiele obiegowych opini jest prawdziwych czy mijają się z prawdą, między innymi wyjaśniamy czy:
  • styropian znika ze ścian
  • czy jest w stanie tłumić dźwięki
  • czy położony na nim podkład podłogowy pęka
  • waga styropianu jest wyznacznikiem jego jakości
  • szare kropki poprawiają izolacyjność styropianu
  • szarych płyt nie można wystawić na promieniowanie słoneczne
Wydanie: Murator 3/2014 Tekst Karolina Matysiak-Rakoczy
Eksperci Piotr Chodkowski, ekspert techniczny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu; Krzysztof Krzemień, Stowarzyszenie Producentów Styropianu
Murator 3/2014 Murator 3/2014 ZOBACZ WYDANIE
"Styropian bez tajemnic"
  • Jaka grubość izolacji?
  • Termoizolacja domu. Jak uniknąć błędów przy docieplaniu ścian?
  • Wybieramy styropian do systemu ETICS
  • Styropian – jak odróżnić produkt dobrej jakości od bubla?
  • Izolacja ścian styropianem grafitowym krok po kroku
ZOBACZ WIĘCEJ
  • MATERIAŁY BUDOWLANE
  • OCIEPLENIE DOMU
  • STYROPIAN
BUDOWA DOMU
OCIEPLENIE DOMU
Zamykamy termostrady! Jak uniknąć i pozbyć się mostków cieplnych
Mostek jest jak dziura w ciepłym, zimowym palcie. Większa czy mniejsza, powoduje wychłodzenie. Budując dom, musimy unikać takich dziur, a...
OCIEPLENIE DOMU
Energooszczędna drewniana konstrukcja. Czym i jak ocieplać ściany szkieletowe
Dom szkieletowy bez ocieplenia byłby zwykłą szopą, z której szybko ucieka ciepło, a do wnętrza docierają wszystkie dźwięki z otoczenia....
OCIEPLENIE DOMU
Murator 11/2026
ARCHITEKTURA NOWOCZESNA
Czym zastąpić grzejnik
OGRZEWANIE DOMU
DREWNA
Fasady wentylowane
ELEWACJA DOMU
ARANŻACJA WNĘTRZ
GARAŻ
