Murator Budowa Mikrocement na ścianach
Produkt i pomysł
Anna Kazimierowicz
Mikrocement stosowany zwykle jako posadzka dekoracyjna, może być też oryginalnym wykończeniem ściany.
Produkt
Masy, których bazę stanowią żywice poliuretanowe lub epoksydowe, są stosowane jako wykończenie podłogi w obiektach użyteczności publicznej, halach przemysłowych, a także domach prywatnych. Mikrocement to jedna z ich odmian, już przetworzona w celu dekoracyjnego wykorzystania. Do żywicy dodano wysokosprawny mikrocement, twarde kruszywa, pigmenty i domieszki modyfikujące. Dzięki temu można tworzyć powłoki wyglądające jak dekoracyjny beton. Mają one grubość zaledwie 2-3 mm. Są niezwykle trwałe, mocne, nie chłoną wody, są odporne na zarysowanie, ścieranie i inne uszkodzenia. Są też odporne na tłuszcz, chemię gospodarczą, a nawet oleje samochodowe. Jedynie mocne środki o odczynie kwasowym mogą je odbarwić lub osłabić.
Do wykonania powłoki z mikrocementu potrzebne są grunt, składnik proszkowy (mikrocementy i modyfikatory), składnik płynny (żywica), kruszywo oraz pigmenty. Każdy producent oferuje swój system produktów, który jest przebadany pod względem trwałości i jakości. Nie należy samowolnie ...
Za pomocą mikrocementu można wykończyć jednocześnie podłogę kuchni i ścianę nad blatem
fot. Piotr Mastalerz
  • pomysł na oryginalne wykończenie ściany powłoką dekoracyjną z mikrocementu
  • opis produktu, jakim jest mikrocement
  • zdjęcia pokazujące krok po kroku, jak wykonać z niego dekoracyjną powłokę na ścianie
Wydanie: Murator 3/2017 Tekst Anna Kazimierowicz
Zdjęcia Piotr Mastalerz
Murator 3/2017 Murator 3/2017 ZOBACZ WYDANIE
  • PODŁOGA
  • WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Lamele - sposób na atrakcyjne i trwałe wykończenie ścian Lamele - sposób na atrakcyjne i trwałe wykończenie ścian
WYKOŃCZENIE ŚCIAN
Nowa generacja gotowych mas szpachlowych Nowa generacja gotowych mas szpachlowych
WYKOŃCZENIE DOMU
Podłoga ciepła sama w sobie. Z czego wykonać jastrych o właściwościach termoizolacyjnych
Stropy oddzielające ciepłe pomieszczenia od zimnych lub podłogi na gruncie wymagają ocieplenia. Najczęściej stosuje się styropian lub wełnę mineralną, na...
PODŁOGA
Podłoga przed kominkiem
Czy na podłodze przed kominkiem muszą być płytki? Czy mogą być panele? A jeśli tak, to czy panele przed kominkiem...
KOMINEK
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
