Murator Budowa Dylatacje w podłodze
Anna Kazimierowicz
Podłoga nie powinna być związana ze stropem ani ze ścianami. Również w obrębie jej konstrukcji czasem trzeba wykonać podziały, czyli szczeliny dylatacyjne. Wyjaśniamy, po co i jak się to robi.
W nowych domach wszystkie warstwy podłogi są oddzielone od konstrukcji budynku, czyli płyty betonowej lub stropu oraz ścian, słupów, kominów. Między tymi elementami nie powinno być sztywnych połączeń, bo mogłoby to skutkować powstawaniem w tym miejscu spękań. Na ich styku pozostawia się szczeliny zwane dylatacjami. Pozwalają one na zniwelowanie odkształceń bądź ruchu tych elementów, na przykład podczas osiadania budynku czy wiązania betonu. Takie rozwiązanie poprawia również akustykę budynku, ponieważ zapobiega przenoszeniu drgań między tymi elementami.
Dylatacje wykonuje się w podkładzie podłogowym w trakcie robienia podłogi na gruncie albo podłogi na stropie oraz w czasie wykańczania podłogi, czyli układania posadzek. Za pomocą dylatacji dzieli się większe powierzchnie na mniejsze pola, żeby zapobiec pęknięciom. Rozdziela się części konstrukcji lub elementy wykonane z różnych materiałów budowlanych. Dylatacje mają postać szczeliny o różnej głębokości. Powinny pozostać puste albo być ...
Trwałość drewnianej posadzki zależy między innymi od prawidłowo wykonanych dylatacji podkładu podłogowego
fot. Mariusz Bykowski, projekt: Marcin Rubik
  • omówienie dylatacji brzegowych (obwodowych), pośrednich oraz rozdzielczych: gdzie się je robi, po co, a także w jaki sposób
  • informacje, czym wypełnia się szczeliny dylatacyjne
  • wypowiedzi ekspertów dotyczącą dylatacji w posadzce drewnianej oraz okładzinie ceramicznej
  • rysunki techniczne i zdjęcia pokazujące omawiane zagadnienia
  • podpowiedź, co z dylatacjami na podłodze z ogrzewaniem podłogowym
Wydanie: Murator 1/2018 Tekst Anna Kazimierowicz
Murator 1/2018 Murator 1/2018 ZOBACZ WYDANIE
  • PODŁOGA
  • PODŁOGA DREWNIANA
  • UKŁADANIE PODŁOGI
Posadzka pod przeźroczystą ochroną Posadzka pod przeźroczystą ochroną. Wybieramy lakier podłogowy
PODŁOGA DREWNIANA
Klasyka coraz bardziej nowoczesna Klasyka coraz bardziej nowoczesna. Podłogi drewniane
PODŁOGA DREWNIANA
Podłoga ciepła sama w sobie. Z czego wykonać jastrych o właściwościach termoizolacyjnych
Stropy oddzielające ciepłe pomieszczenia od zimnych lub podłogi na gruncie wymagają ocieplenia. Najczęściej stosuje się styropian lub wełnę mineralną, na...
PODŁOGA
Podłoga przed kominkiem
Czy na podłodze przed kominkiem muszą być płytki? Czy mogą być panele? A jeśli tak, to czy panele przed kominkiem...
KOMINEK
Murator 12/2026
DOM
KOMINEK
ENERGIA ELEKTRYCZNA
ARCHITEKTURA TRADYCYJNA
PANELE PODŁOGOWE
DACH
