Murator Budowa Parkiet czy panele podłogowe?
Ważne wybory
Anna Okołowska
Anna Okołowska NAPISZ DO AUTORA
Radosław Murat
Kochamy podłogi drewniane, ale dziś drewnianych i drewnopodobnych materiałów jest tyle i są tak różne, że wybór jest naprawdę trudny. Problem sprawia już sama klasyfikacja. Czy dany produkt to parkiet, deska czy panel? Tradycyjne nazwy przestają być pomocne w obliczu różnorodności oferty. Dlatego musimy zacząć od wyjaśnienia, co kryje się w tytułowym podziale.
 ARTYKUŁ BEZPŁATNY
Parkiet
fot. Hanna Długosz, projekt: Katarzyna Baumiller, Agnieszka Kossowska
Panele podłogowe
fot. Andrzej Szandomirski, projekt: Beata Stojanow-Jaskot
Parkiet
  1. Tak nazywamy klepki z litego drewna przyklejane do podłoża. Technika układania i wymiary elementów pozwalały uzyskać różne, często dekoracyjne wzory. Tradycyjne wymiary parkietu to 7 (szerokość) x 2,2 cm (grubość), ale od wielu lat wielkość elementów się zwiększa i dziś zbliża się do wymiarów charakterystycznych dla desek
  2. Oprócz klasycznego parkietu jest też parkiet lamelowy – klepki cieńsze i krótsze, łączone bez pióra
  3. W mozaikach deszczułki są układane we wzór i sprzedawane w płytach. Są mniejsze niż w parkiecie lamelowym, jednak podobnie przylegają do siebie (bez połączenia piórem)
  4. Parkiet przemysłowy to deszczułki z reguły o szerokości 8-10 mm, grubości 10-23 mm, sztorcowo ustawione i sprzedawane w brytach
  5. Parkiet nowego typu zwany finishparkietem to drewniane elementy warstwowe: tylko wierzchnią warstwę mają z drewna wysokogatunkowego. Przykleja się je jak tradycyjny parkiet, ale nie trzeba ich wykańczać po ułożeniu, bo są fabrycznie pokryte olejem lub lakierem
Panele
  1. Podstawowa cecha tej ogromnej grupy różnych produktów to sposób montażu. Są przeznaczone do układania bez użycia kleju. Podobna jest też wielkość pojedynczego elementu – dostosowana do sposobu układania. Poza tym jednak te produkty są najróżniejsze zarówno pod względem materiałów, jak i właściwości użytkowych
  2. Drewniane – przez producentów nazywane chętniej deskami warstwowymi – to elementy podłogowe, które mają wierzchnią warstwę z drewna wysokogatunkowego. Występują w ogromnej liczbie wariantów, jeśli chodzi o kolorystykę, wzornictwo i sposób zabezpieczenia drewna
  3. Laminowane – to grupa paneli drewnopochodnych z warstwą dekoracyjną zabezpieczoną laminatem, przezroczystą warstwą ochronną (melaminą, korundem)
  4. Winylowe – są najcieńsze. Mają 4-5 mm grubości. Pod dekoracyjną wierzchnią warstwą winylu jest podkład ze spienionego PCW albo korka
Artykuł ten składa się z części:
  • Szybka decyzja
  • Metody montażu
  • Porównanie właściwości
  • Estetyczne dylematy
  • Koszty
  • Doświadczenia inwestorów
Wydanie: Murator 11/2015 Tekst Radosław Murat, Anna Okołowska
