Murator Budowa Wymiana starych okien dachowych
Pogotowie remontowe
Przeprowadzasz remont domu lub mieszkania? Oto praktyczne wskazówki wykonawcze, które pomogą zakończyć go sukcesem.
Ewa Trusewicz
Może być podyktowana zarówno złym stanem technicznym i słabą izolacyjnością okien, jak i chęcią zwiększenia powierzchni przeszklenia wstawionego w połać dachową. Jest to zazwyczaj niezbędne, jeśli chcemy, żeby na remontowanym poddaszu było cieplej i jaśniej.
Okna dachowe mają dziś bardzo dobrą izolacyjność termiczną, więc bez obaw można się zdecydować na większe przeszklenie poddasza niż przed laty. Gdy odpowiednio dobierze się szerokość okien, można je zamontować między krokwiami bez ingerencji w konstrukcję dachu. Najłatwiej prowadzi się prace na nieużytkowym poddaszu, gdzie widoczna jest konstrukcja dachu – bez ocieplenia i okładzin wewnętrznych. Wtedy prace prowadzi się od strony strychu. Na zamieszkanym poddaszu, gdy nie chce się rujnować okładziny z płyt g-k, większość prac związanych z wymianą okien można prowadzić od strony dachu. Podobnie może być w przypadku termomodernizacji poddasza. Izolację termiczną można dołożyć od góry, nakrokwiowo, dzięki czemu nie obniży się pomieszczeń na poddaszu. To rozwiązanie warte jest rozważenia zwłaszcza wtedy, gdy i tak planuje się wymianę pokrycia dachowego. Dzięki temu, że przy tych pracach odsłoni się konstrukcję dachu, łatwiej też bez demontażu ...
fot. Velux
  • wskazówki, jak przygotować dach do wymiany okien
  • podpowiedzi ułatwiające wybór nowych okien dachowych
  • instrukcję, jak prowadzić prace
Wydanie: Murator 9/2018 Tekst Ewa Trusewicz
