Murator Budowa Wykop i szalunki pod fundamenty
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
Trzeba go dobrze przygotować, bo wykonane w wykopie fundamenty są ważnymi elementami konstrukcji budynku, które mają wpływ na jego trwałość.
Posadowienie, czyli fundamentowanie, budynku powinno być dostosowane do warunków gruntowych i wodnych występujących na terenie, na którym będzie prowadzona budowa. Warunki te opisane są w opinii geotechnicznej. Fundamenty projektuje się na podstawie takiej opinii oraz obciążeń, jakie muszą przenieść. Rozwiązania projektowe optymalizuje się też pod względem ekonomicznym. Sposób posadowienia i wymiary fundamentów to za każdym razem przypadek indywidualny. Przy korzystnych warunkach gruntowych i niskiej wodzie gruntowej zazwyczaj wykonuje się fundamenty w postaci żelbetowych ław fundamentowych. Natomiast w gruntach o słabej nośności lub w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych częściej stosuje się płytę fundamentową. Jeśli budynek jest rozłożysty, a warunki gruntowe dobre, to posadowienie na płycie nie jest uzasadnione ekonomicznie (jest droższe niż na ławach). Natomiast jeżeli budynek jest podpiwniczony, warto rozważyć takie rozwązanie. Inne rodzaje posadowienia, na przykład fundamenty palowe, wybiera się rzadko, ponieważ koszty ...
Wykop można przygotować bez deskowania, w tak zwanych szalunkach ziemnych, pod warunkiem że grunt jest wystarczająco spoisty
Fot. Łukasz Kozłowski
Wydanie: 15 najważniejszych momentów budowy Tekst Tomasz Rybarczyk
