Murator Budowa Spoiny posadzki na ogrzewaniu podłogowym
Murator pomaga
Ewa Trusewicz
Zaprawa, którą wypełni się spoiny, musi być przede wszystkim elastyczna, dzięki czemu będzie odporna na odkształcenia termiczne. Najlepsze są te klasy CG2. Powinna charakteryzować się niską nasiąkliwością, a także odpornością na korozję biologiczną, czyli na działanie glonów oraz grzybów, które łatwo i szybko rozwijają się w ciepłym, wilgotnym środowisku, a takie może panować w łazience. Zatem zwykła fuga cementowa nie wystarczy. Należy użyć fugi cementowej modyfikowanej polimerami, które ją uelastyczniają. Zalecane są zaprawy o właściwościach hydrofobowych, z efektem perlenia, a także z dodatkami zapobiegającymi rozwojowi grzybów i pleśni. W newralgicznych miejscach – poddawanych większym obciążeniom – na przykład w narożnikach czy nad szczelinami dylatacyjnymi, najlepiej zamiast zaprawy do spoinowania użyć elastyczniejszego od niej silikonu sanitarnego.
  • wyjaśnienie, jak dobrać sposób fugowania do rodzaju płytek
  • wskazówki prawidłowego doboru szerokości spoiny
  • podpowiedź, jak sprawdzić chłonność płytek, by wiedzieć czy przy fugowaniu trzeba zachować szczególną ostrożność
Wydanie: Murator 5/2013 Tekst Ewa Trusewicz
