Murator Budowa Ściany wystarczająco ciepłe
Ewa Trusewicz
Jakie ściany spełnią minimalne wymagania cieplne zgodne z planowanymi zmianami w przepisach?
Zmienią się od następnego roku wymagania cieplne stawiane ścianom zewnętrznym. Nowością jest też to, że w nowych Warunkach technicznych pojawiają się nie tylko wartości współczynnika przenikania ciepła, które zaczynają obowiązywać, ale również te, które wejdą w życie w przyszłości. Harmonogram czasowy podaje kolejne zmiany – w ciągu następnych siedmiu lat wymagania będą stopniowo zaostrzane od 0,25 do 0,20 W/(m2.K). Dla ścian w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 16oC będą zróżnicowane wymagania dla współczynnika U – zaostrza się je jedynie tam, gdzie temperatura nie spada poniżej 8oC (patrz tabela Nowe wymagania).
Dotychczas ściany zewnętrzne pomieszczeń ogrzewanych musiały mieć U ≤ 0,3 (jeśli panowała w nich temperatura powyżej 16oC) lub U ≤ 0,8 (gdy temperatura była nie wyższa niż 16oC).
Sprawdziliśmy, jak te zmiany wpływają na ...
Beton komórkowy to najcieplejszy materiał ścienny. Z bloczków najlżejszych odmian można wybudować ściany jednowarstwowe, które przy grubości 36,5 cm (odmiana 350) bądź 42 cm (odmiana 400) osiągną współczynnik U = 0,25 W/(m2.K)
fot. Andrzej Szandomirski
  • informacje, z czego można wybudować ściany jednowarstwowe i jak grube muszą być, aby spełniły obecne wymagania
  • wyliczenie grubości ocieplenia w ścianach dwuwarstwowych, zależnie od rodzaju użytej izolacji termicznej
  • wskazówki, jak konstruować ściany trójwarstwowe
Podpowiadamy na co zwracać uwagę wybierając projekt gotowy
Wydanie: Murator 7/2013 Tekst Ewa Trusewicz
