Ściany jak z kamienia
Oto kilka propozycji materiałów, dzięki którym można w dość prosty sposób wykończyć ściany, kominki, blaty oraz parapety, żeby wyglądały jak kamienne.
Kamień naturalny jest drogi i ciężki. Ze względu na różną nasiąkliwość wymaga szczególnej staranności podczas przyklejania okładzin. Chcąc zastosować duże elementy na ścianach, trzeba zbudować podkonstrukcję, która zabiera sporo miejsca.
Jest wiele nowych sposobów na to, aby stworzyć kamienne wykończenie w domu, unikając problemów występujących przy tradycyjnych rozwiązaniach. Zamiast grubych płyt z granitu czy trawertynu można zastosować fornir kamienny, który jest cienki, lekki i może mieć wielkie formaty. Nowoczesne technologie pozwalają uzyskać efekt kamienia z różnych materiałów: spieków kwarcowych, gresu, betonu, gipsu, a nawet za pomocą tynków i farb dekoracyjnych.
Fornir kamienny ma bardzo cienkie arkusze, które przykleja się jak płytki ceramiczne
fot. JWLW artykule znajdziesz:
- 7 pomysłów, jak oryginalnie wykończyć ściany w domu
- przegląd materiałów, dzięki którym osiągniemy efekt kamienia na ścianach
- charakterystykę tych materiałów: parametry (np. odporność na uszkodzenia), wymiary, efekty estetyczne, jakie dają, wyjaśnienie, jak układać płyty lub nakładać tynki i farby
- informacje o cenach
- zdjęcia aranżacyjne, dzięki którym przekonasz się, jak dany materiał wygląda w urządzonym wnętrzu
