Ściany i ścianki
Przestawienie, usunięcie, skrócenie lub wydłużenie ściany działowej może pomóc lepiej dostosować mieszkanie do indywidualnych potrzeb, ułatwić ustawienie mebli lub wbudowanie szaf.
Wyburzenie lub zmiana miejsca usytuowania ścian czy dostawienie nowych pozwala niekiedy lepiej zorganizować przestrzeń w mieszkaniu.
Takie zmiany są możliwe, wymagają jednak ekspertyzy technicznej pozwalającej ocenić, czy planowane prace są bezpieczne. Tylko specjalista – architekt bądź konstruktor – może wydać wiarygodną opinię, że te zmiany nie stanowią zagrożenia (na przykład dla układu obciążeń w budynku) oraz nie pogorszą komfortu użytkowania innych lokali. Trzeba koniecznie sprawdzić, czy ściana, którą chcemy usunąć, nie jest nośna, czy nie znajdują się w niej na przykład przewody wentylacyjne, piony kanalizacji lub instalacji c.o.
Plan budowy nowej ściany także powinien zostać skonsultowany z konstruktorem. Trzeba wiedzieć, że jedynie lekkie ściany szkieletowe można dowolnie ustawiać i przestawiać na każdym stropie. Cięższych ścian murowanych nie wolno stawiać w dowolnym miejscu. Z kolei materiał, z jakiego zbudujemy nową ścianę, ma wpływ na jej wytrzymałość, czyli ...
Fragment ściany oddzielającej część jadalnianą i wypoczynkową od kuchni nie pozbawia pomieszczenia przestronności, a ukrywa nieład nieunikniony w części roboczej. Ścianka poprawia funkcjonalność tego otwartego-zamkniętego wnętrza
fot. Bernard Białorucki, projekt: Berenika SzewczykW artykule znajdziesz:
- porady, jak zmienić podział funkcjonalny w mieszkaniu, by było ono wygodniejsze
- informacje, jak usuwać niepotrzebne ściany działowe, a jak stawiać nowe, jak przesuwać otwór drzwiowy
- krótką charakterystykę różnych rodzajów ścian działowych
- przykładowe koszty (murowanie ściany działowej, tynkowanie, zabudowa z płyt g-k)
