Murator Budowa Rządek za rządkiem
Rządek za rządkiem
Jak układać blachodachówkę modułową
Radosław Murat
Zwykła blachodachówka to wielkie arkusze, trudne do przenoszenia i niezbyt wygodne w układaniu. Modułowa ma znacznie mniejsze rozmiary. Odzwierciedla układ tylko jednego lub dwóch rzędów dachówek. Czy jej montaż jest prostszy? Jak przebiega – krok po kroku?
Gdyby przeciąć arkusz blachodachówki modułowej i przeanalizować go w powiększeniu, odkryje się takie same surowce i taki sam układ warstw jak w innych typach blachodachówek i paneli dachowych z blachy płaskiej. Trzon stanowi ocynkowana blacha stalowa. Z wierzchu pokrywa ją barwna powłoka ochronna – błyszcząca, matowa lub z mineralną posypką powleczoną przezroczystym akrylem. Do jej wykonania stosowane jest jedno z kilku tworzyw: poliester, plastizol, poliuretan lub prelaq.
Modułowość takiego pokrycia polega na tym, że jeden arkusz nie odzwierciedla układu kilku lub kilkunastu przetłoczeń naśladujących dachówkę, tylko jeden lub dwa.
Rozmiar panelu pojedynczego wynosi 102-132,4 cm na 31,9, 36,9, 37,3 lub 45 cm. Waży – zależnie od modelu – od 2,1 do 3,1 kg (4,7-7 kg/m2). Panele podwójne mają długość 120 cm i szerokość 70 cm. Z przodu i z ...
Rządek za rządkiem
Blachodachówka modułowa wypiera tradycyjną, oferowaną w formie dużych paneli. To najlepszy rodzaj blachy profilowanej, zwłaszcza na dachy o skomplikowanym kształcie. Ponieważ ma mniejsze rozmiary niż zwykła, mniej materiału zmarnuje się podczas docinania
fot. Ruukki
  • Zalecenia dotyczące montażu blachodachówek modułowych
  • Zdjęcia, które go obrazują
Wydanie: Murator 7/2018 Tekst Radosław Murat
