Papa na deskowaniu
To tradycyjne poszycie dachu preferowane przez wielu dekarzy. Czasem musi przetrwać kilka lat, zanim zostanie ułożone ostateczne pokrycie. Jak i z czego je zrobić, by dach nie przeciekał?
Mimo iż jest to droższe rozwiązanie niż rozpięcie na krokwiach folii wysokoparoprzepuszczalnej, w wielu wypadkach znacznie od niej lepsze. Deski usztywniają konstrukcję, a to jest wskazane na dachach o skomplikowanych kształtach i na terenach, gdzie wieją silne wiatry (nad morzem i w górach). Dzięki temu, że więźba jest stabilniejsza i mniej się odkształca, okładzina układana na skosach poddasza użytkowego jest mniej narażona na pękanie. Bitum, który jest składnikiem papy, stanowi barierę przeciwwilgociową. To rozwiązanie jest polecane pod dachówki czy blachodachówkę tam, gdzie dach ma spadek określany przez producenta jako minimalny. Konsekwencją tej szczelności jest to, że migrująca przez połać dachową para wodna zawarta w ciepłym powietrzu zatrzyma się na tej warstwie, a gdy powietrze się schłodzi – wykropli się na spodzie desek i może zawilgocić wełnę mineralną ułożona w połaciach. Aby do tego nie doszło, trzeba ...
Sztywne poszycie pokryte papą i otwory okienne osłonięte folią – w tym stanie budowa powinna bezpiecznie dotrwać do następnego sezonu. Słabym miejscem dachu mogą się okazać widoczne gwoździe mocujące papę. To miejsce potencjalnych nieszczelności
fot. Jarosław KąkolW artykule znajdziesz:
- wskazówki, jak zrobić trwałe sztywne poszycie na dachu spadzistym
- informacje o tym, jakie materiały kupić i w jaki sposób je ułożyć
- ostrzeżenie, co może doprowadzić do przecieków oraz sposoby na to, by im zaradzić
