Murator Budowa Murowanie ścian
Murowanie ścian
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
To najbardziej spektakularny etap budowy. Podczas stawiania ścian dom dosłownie rośnie w oczach. Ich budowę trzeba kontrolować już od pierwszej warstwy.
Techniki murowania z różnych elementów murowych są podobne. Mogą jednak występować drobne różnice. Dlatego najlepiej przed rozpoczęciem prac pobrać instrukcję murowania ze strony internetowej producenta, którego elementy będą stosowane. Znajdziemy w niej szczegółowe wskazówki wykonawcze. Pozwoli to uniknąć błędów, które mogą mieć wpływ na jakość techniczną budynku. Ważną funkcję pełni kierownik budowy, który powinien przed rozpoczęciem każdego etapu budowy poinstruować wykonawcę, na co należy zwrócić uwagę i jakie są warunki wykonania i odbioru robót. Dotyczy to również murów. Na przykład elementów drążonych nie wolno wmurowywać w inny sposób, niż to przewiduje producent, czyli niedopuszczalne jest budowanie z pustaków ułożonych „na boku” lub obróconych. Pogarsza to izolacyjność cieplną, wytrzymałość na ściskanie, a także izolacyjność akustyczną ściany.
Wielu projektantów twierdzi też, że nie powinno się mieszać różnych materiałów murowych. Wynika to z tego, że materiały mają różne ...
Murowanie ścian
Bez względu na rodzaj materiału murowego i zaprawy pierwszą warstwę zawsze układa się na grubej warstwie zaprawy cementowej. Umożliwia to zniwelowanie ewentualnych nierówności ścian fundamentowych
Fot. SOLBET
Wydanie: 15 najważniejszych momentów budowy Tekst Tomasz Rybarczyk
