Murator Budowa Montaż okna dachowego
Poddasze od A do Z
Ewa Trusewicz
Najlepiej wstawiać okna połaciowe podczas układania pokrycia dachowego, jeszcze zanim zacznie się ocieplać połacie. Wtedy najdokładniej można połączyć okno z konstrukcją dachu.
W projekcie okna dachowe są co prawda wrysowane w więźbę w konkretnym miejscu, jednak na budowie trzeba je dopasować do wybranego pokrycia. Nie chodzi tu tylko o wybór odpowiedniego kołnierza uszczelniającego, który dobiera się do wysokości pokrycia – inny do blachy płaskiej układanej na rąbek czy dachówek karpiówek, a inny do blachodachówki lub dachówek zakładkowych o wyższej fali – ale także o odpowiednie wpasowanie go w pokrycie. Pod oknem musi się bowiem zmieścić rząd dachówek pełnej wysokości, aby móc je stabilnie przymocować do połaci. Zanim więc dekarze przystąpią do wstawiania okien dachowych, muszą pokryć więźbę membraną dachową lub sztywnym deskowaniem i zamocować na nich ruszt z kontrłat i łat. Jeśli dach jest kryty dachówką, montaż okna może się odbyć także w dowolnym późniejszym terminie, bo bardzo łatwo się je demontuje. W przypadku blachy lepiej osadzić okna przed ...
fot. Andrzej T. Papliński
  • fotorelację krok po kroku z montażu okna dachowego
  • wytyczne do przygotowania otworu na okno
  • podpowiedź, co wziąć pod uwagę, montując okno w innym rozmiarze, niż zakłada projekt
  • informacje o szczelnym i ciepłym montażu okien dachowych
  • sposób na łatwe i poprawne wyprofilowanie ościeża wnęki okiennej na poddaszu
Wydanie: Murator 4/2015 Tekst Ewa Trusewicz Zdjęcia Andrzej T. Papliński
