Murator Budowa Jak kupować zamek do drzwi
Radosław Murat
Drzwi wejściowe muszą być dobrze strzeżone przed zakusami złodziei. Ciężar ochrony spoczywa przede wszystkim na zamkach. Nie wybierajmy więc byle czego.
Drzwi wejściowe powinny mieć co najmniej dwa solidne zamki – jeden centralny, obsługujący mechanizm ryglowania, umieszczony wewnątrz skrzydła, i drugi wierzchni – przykręcony do skrzydła od strony pomieszczenia. Czasem dodaje się dodatkowe zamki wierzchnie, przeważnie jednak nie więcej niż dwa. Zamek centralny obsługujący wiele punków ryglowania po obwodzie skrzydła jest zamontowany fabrycznie w drzwiach i jego samodzielna instalacja nie jest przeważnie możliwa (niekiedy można dokupić i wstawić taki zamek, ale tylko do konkretnego modelu drzwi). Samemu kupić i zamontować można centralny zamek ryglujący drzwi tylko w jednym punkcie, czyli typowy, jedno- lub kilkuryglowy zamek wpuszczany. We wszystkich typach zamków centralnych możemy natomiast wymienić samą wkładkę bębenkową. Kupując zamek – bez względu na to, czy to zamek centralny, czy wierzchni – należy wiedzieć, czy jest potrzebny lewy (do drzwi lewych), czy prawy (do prawych).
  • podpowiedź, jak dobrać wkładkę do drzwi zewnętrznych
  • informacje o najnowocześniejszych zamkach dostepnych na rynku
  • kilka zdań o nowej klasyfikacji zamków
Wydanie: Murator 2/2014 Tekst Radosław Murat
