Murator Budowa Jak dopasować bramę garażową
Wymagania montażowe
Anna Kazimierowicz
Dobrze jest sprawdzić w projekcie garażu, jaki rozmiar bramy zaproponowano oraz ile miejsca mamy na ścianie nad otworem i po jego bokach. Te wielkości są ważne, żeby można było szybko i tanio kupić bramę oraz bez problemu ją zamontować.
Zwykle bramę zamawiamy w tym samym czasie co okna i drzwi, czyli gdy chcemy zamknąć stan surowy. Budynek jest więc już wzniesiony. Firma sprzedająca bramy garażowe musi zrobić obmiar otworu, zanim zamówienie zostanie zatwierdzone i przesłane do realizacji. Zdarzają się wtedy czasem trudne momenty. Może się okazać, że otwór jest za mały lub za duży do planowanej bramy. Nie ma problemu, jeśli jest to różnica taka, że można wybrać inny wymiar. Wyjściem z sytuacji może być też zamontowanie bramy innego typu, niż wcześniej zamierzaliśmy kupić, ponieważ tabele rozmiarów dla poszczególnych rodzajów bram się różnią. Ale konieczność zamontowania pasującej do otworu bramy uchylnej (zamiast planowanej segmentowej) będzie rozczarowaniem. Można również poszukać bramy u innego producenta, bo być może w jego ofercie znajdziemy potrzebny wymiar. Najgorzej jest, gdy niezgodność wymiarów zmusza do zamówienia bramy o niestandardowej wielkości ...
Typy bram
Bramy rolowane składają się z roletek nawijanych na wałek w kasecie. Najczęściej montuje się je wewnątrz garażu. Są najdroższe spośród tych produktów
fot. WIŚNIOWSKI
  • charakterystykę bram różnego typu
  • informację, ile miejsca potrzeba przed bramą i po jej bokach
  • tabelę rozmiarów występujących w najpopularniejszym na rynku zakresie
  • praktyczne porady ekspertów, na jakie parametry bramy garażowej zwrócić uwagę, wybierając projekt domu
  • wskazówki, jaką bramę kupimy najszybciej i najtaniej
Wydanie: Murator 4/2014 Tekst Anna Kazimierowicz
