Duże przeszklenie w dachu
To niezwykle efektowny i coraz bardziej popularny element nowoczesnych domów. Zapewnia bezpośredni dostęp światła dziennego i dobry kontakt wzrokowy z otoczeniem. Dzięki temu poddasze staje się w pełni wartościową przestrzenią użytkową. Jest kilka możliwości wbudowania dużego przeszklenia w połać dachu.
W typowych dachach z krokwiami rozstawionymi nie gęściej niż co 90 cm większość okien dachowych, nawet tych wysokich, udaje się wbudować bez ingerencji w konstrukcję więźby. Jeżeli zdecydujemy się na modyfikację konstrukcji, do wyboru są jeszcze okna szerokości 134 cm i szerokie balkony dachowe.
Szerokość okien dobiera się najczęściej do rozstawu krokwi tak, aby po wstawieniu okna między ramą a krokwią pozostała kilkucentymetrowa szczelina, w której będzie można umieścić izolację termiczną.
Dzięki nowoczesnym technologiom okna dachowe są coraz cieplejsze. Są więc doskonałym sposobem doświetlenia poddaszy także w domach energooszczędnych, a nawet pasywnych
fot. Piotr MastalerzW artykule znajdziesz:
- pomysł, jak przeszklić duży fragment połaci dachowej
- różne rozwiązania przeszklenia w dachu - od najprostszych, czyli zespolenia poziomego, które składa się z kilku okien umieszczonych obok siebie, po balkony dachowe pozwalające na podobny kontakt z otoczeniem jak tradycyjne balkon
- podpowiedź, jak dobrać rozwiązanie, wielkość i liczbę okien w zależności od kąta nachylenia połaci dachowej i wysokości ścianki kolankowej
