Murator Budowa Cokół z kostki granitowej
Zuzanna Podwysocka
Elegancki niski cokół z kostki kamiennej dobrze spełnia przypisaną mu funkcję ochronną. Jak go wykonać?
Zadaniem cokołu jest ochrona dołu ściany przed zamoknięciem i zabrudzeniem. Jego wysokość wynosi zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Można go kształtować na wiele sposobów. Część cokołowa może być szersza niż sama ściana, wówczas najczęściej cokół chronimy okapnikiem, tak jak parapet. Cokół może być podcięty, węższy niż ściana – zwykle przy takim rozwiązaniu stosuje się na tej wysokości inny, często bardziej wytrzymały materiał izolacyjny i wykończeniowy. Jeżeli jest w jednej płaszczyźnie ze ścianą, szerokość warstw cokołu i ściany powyżej musi być taka sama. Obecnie nawet w domach jednorodzinnych architekci często dążą do zminimalizowania wysokości cokołu lub całkowitego pominięcia go, aby optycznie nie dzielił elewacji. Trudno jest jednak wówczas przeciwdziałać naturalnemu niszczeniu dolnego fragmentu fasady, szczególnie jeśli jest wykonana z łatwo brudzącego się budulca. W tym domu na cokole zastosowano kostkę granitową. Takiego samego materiału użyto do ...
Kamienny cokół nie rzuca się w oczy. Dobrze chroni materiał izolacyjny przed brudem i zaciekami
fot. Andrzej Szandomirski
  • opis, zdjęcie i rysunek przekrojowy cokołu z drobnej kostki granitowej wykonanego w nowoczesnym domu
  • szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych rozwiązań
  • fotografie poszczególnych etapów budowy
Wydanie: Murator 2/2014 Tekst Zuzanna Podwysocka
Projekt architekt Dorota Sibińska, XYstudio
Zdjęcia Andrzej Szandomirski
