Wentylacja dachu z blachy płaskiej
Blachy układane na sztywnym poszyciu wymagają warstwy separacyjnej, która chroni je przed korozją kontaktową i zapewnia im prawidłową wentylację.
Zapewnienie wentylacji spodniej strony blachy zabezpiecza ją przed odparzeniami wywołanymi ciągłym kontaktem z rozgrzaną wykroploną parą wodną. W przypadku blach cynkowo-tytanowych, aluminiowych czy miedzianych, które nie są fabrycznie pokrywane patyną, wentylowana przestrzeń pod pokryciem jest też niezbędna do prawidłowego przebiegu procesu patynowania. Warstwa separacyjna czy rozdzielcza to specjalna mata zapewniająca zachowanie dystansu między pokryciem a podłożem. Zapobiega to zjawisku pocenia się blachy, czyli wykraplania się pod nią kondensatu. Wilgoć może się pojawić wskutek kondensacji wywołanej zmianami temperatury albo nagromadzeniem pary wodnej. Latem, kiedy dach nagrzewa się do ponad 80°C, gorące skropliny pod blachą są groźne zarówno dla jej powierzchni, jak i dla warstw połaci znajdujących się niżej. W krótkim czasie mogą doprowadzić do korozji pokrycia i zbutwienia elementów konstrukcji oraz ocieplenia dachu. Zjawisko to jest tym groźniejsze, im trudniejsze jest spływanie wody z dachu ...
Polietylenowe maty z tłoczeniami w kształcie ściętych stożków nadają się na każde podłoże, nawet agresywne, jak beton czy kwaśne gatunki drewna. Wzdłuż jednego boku mają płaski pasek umożliwiający łączenie na zakład. Są dostępne w rolkach o szerokości 2 m (efektywna szerokość krycia to 1,9 m) i długości 20 m
fot. VM ZINCBędziesz korzystać z całego miesiecznik.murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych
