Murator Budowa Systemy ociepleniowe ETICS
Gotowi do budowy
Radosław Murat
Niezależnie od tego, czy ocieplamy nowy dom, czy docieplamy stary, przeważnie sięgamy po system ETICS, czyli zestaw odpowiednio dobranych produktów oferowanych przez jednego producenta. Takie rozwiązanie ogranicza straty ciepła przez ściany i pozwala estetycznie wykończyć elewację.
System ETICS służy między innymi ociepleniu ścian od zewnątrz. W tej metodzie materiał termoizolacyjny mocuje się do podłoża na klej i tam, gdzie jest to konieczne, stabilizuje kołkami fot. Piotr Mastalerz
Aby w domu było miło i przytulnie, musi być w nim przede wszystkim ciepło. Samo ogrzewanie pomieszczeń jednak nie wystarczy. Trzeba zadbać o to, by ciepło nie przenikało na zewnątrz. Dom powinien więc być ze wszystkich stron otulony materiałem termoizolacyjnym. Mury z dodaną warstwą izolacji termicznej nazywamy ścianami dwuwarstwowymi.
Najwięcej budynków ociepla się u nas, korzystając z certyfikowanych systemów ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Dawniej nosił nazwę BSO – bezspoinowy system ociepleń, ale ponieważ fasady w takich systemach coraz częściej miały spoiny, bo na przykład do wykończenia użyto płytek lub sztucznych desek, określenie to uznano za niewłaściwe.
Stosowanie systemu ETICS polega na przyklejeniu płyt styropianowych lub wełnianych do muru i ewentualnym ustabilizowaniu specjalnymi kołkami. Ocieplenia nie da się otynkować bezpośrednio, potrzebny jest odpowiednio sztywny i równy podkład. To warstwa zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego ...
  • omówienie poszczególnych etapów ocieplania ścian zewnętrznych metodą ETICS
  • porady, na co zwrócić uwagę, kupując system ociepleniowu
  • omówienie, jakie materiały warto stosować w ETICS
  • podpowiedzi, jak dobrać klej, kiedy potrzebne jest kołkowanie
  • porady, na co uważać przy wykańczaniu elewacji
Wydanie: Murator 10/2026 Tekst Radosław Murat
