Murator Budowa Stropy grzeją w stopy
Nowe i ciekawe
Możliwość stropów termoaktywnych
Radosław Murat
Skoro instalacja grzewcza ukrywana jest w podkładzie podłogowym, można ją równie dobrze przenieść jeszcze niżej, umieszczając w konstrukcji stropowej lub pod sufitem. Czy termoaktywne stropy mają szanse w konkurencji z popularną podłogówką?
Ogrzewanie układa się już w konstrukcji płyt fundamentowych, więc można i w stropach. Stropy termoaktywne zimą będą grzać, a latem chłodzić pomieszczenia fot. REHAU
Ogrzewanie podłogowe jest lubiane z wielu powodów. Największą korzyścią płynącą z jego zastosowania jest brak widocznych grzejników. Liczy się też fakt, że ciepło rozchodzi się w sposób bardzo równomierny. Najcieplej jest tam, gdzie tego najbardziej potrzebujemy, czyli pod stopami, a im wyżej, tym temperatura staje się niższa bez żadnego uszczerbku dla naszego komfortu. Dla oszczędnych liczy się argument, że dzięki takiemu sposobowi dostarczania ciepła możemy zaoszczędzić do 12% rocznie na koszcie ogrzewania w porównaniu z instalacją wyposażoną w grzejniki ścienne. Specjaliści od zdrowego trybu życia przekonują nas z kolei, że podłogówka redukuje cyrkulację kurzu i roztoczy w pomieszczeniu, co wyjdzie na dobre zwłaszcza alergikom.
Typowa podłogówka to układ rur rozprowadzających wodę podgrzewaną przez urządzenie grzewcze (kocioł, pompę ciepła). Temperatura jest regulowana za pomocą termostatu. Zamiast instalacji wodnej można zastosować elektryczną. Rury są wtedy zastępowane kablami ...
  • jak działają grzejące stropy
  • czy mogą też pełnić funkcję klimatyzacji
  • jak się je buduje
  • jakie typy instalacji układa się w stropach
Wydanie: Murator 8/2026 Tekst Radosław Murat
