Murator Budowa Ściany działowe – murowane czy szkieletowe
Budowlane dylematy
Radosław Murat
Działówki nie przenoszą obciążeń pochodzących z konstrukcji domu, dobudowuje się je jako ostatnie i mogą być z innego materiału niż reszta ścian. Dominują murowane, ale sporo inwestorów decyduje się na lekkie ściany szkieletowe. Jak bardzo jedne różnią się od drugich?
Działowe ściany murowane wznosimy najczęsciej z tego samego materiału co pozostałe przegrody pionowe, tyle że odpowiednio węższe fot. Andrzej T. Papliński
1. Mur i szkielet
Ściany działowe za główny cel mają wyodrębnienie zamkniętych pomieszczeń lub częściowo otwartych stref użytkowych. Przeważnie są murowane z cegieł, bloczków bądź pustaków, a na koniec tynkowane. Od tego standardu można zrobić odstępstwo, na przykład wznosząc działówki szkieletowe, z obudową zrobioną z płyt lub desek.
Cegły, bloczki i pustaki
Materiał na ściany działowe jest przeważnie identyczny jak na pozostałe. Przykładowo, jeśli mury zewnętrzne powstają z betonu komórkowego, z niego będą też wznoszone ściany wewnętrzne. To samo dotyczy ceramiki, silikatów lub keramzytobetonu.
Działówki z betonu komórkowego wznosi się z bloczków grubości 12 cm o wymiarach 20 x 60, 24 x 60, 40 x 60 cm. Do budowy ścian działowych warto wybrać beton komórkowy o gęstości między 500 a 650 kg/m3. Jest twardszy od białych bloczków na ściany zewnętrzne, ale za to ...
  • omówienie zalet i wad ściandziałowych murowanych i szkieletowych
  • przegląd materiałów na murowane działówki
  • zasady montażu ścian szkieletowych
  • porównanie obu technologii pod kątem wytrzymałości, akustyki, ciężaru
  • przykładowe koszty budowy obu rodzajów ścian
Wydanie: Murator 7/2025 Tekst Radosław Murat
