Murator Budowa Powierzchnia gruntownie przygotowana
Gruntowanie podłoży mineralnych
Radosław Murat
Sukces malowania, tynkowania, układania gładzi, klejenia płytek lub wykonywania podkładu podłogowego w dużej mierze zależy od odpowiedniego zagruntowania podłoża. Samo gruntowanie jest proste, ale na efekt ma wpływ właściwy dobór preparatu gruntującego.
Większość preparatów gruntujących zabarwia podłoże. Dzięki temu łatwo skontrolować, czy dana powierzchnia została zagruntowana fot. ALPOL
Grunt to w nomenklaturze budowlanej preparat, który nanosi się na podłoże przeznaczone do wykańczania, aby przygotować je do dalszych prac. Mimo że jest produktem dosyć tanim, zdarza się, że wykonawca lub – co gorsza – inwestor rezygnuje z niego, by zaoszczędzić pieniądze i czas. Brak gruntu daje o sobie znać przeważnie dopiero po dłuższym czasie, więc warto się upewnić w trakcie prac, że ten etap nie został pominięty i pod tynkiem, farbą lub wylewką faktycznie znalazła się odpowiednia substancja. Powszechnym grzechem jest bowiem równorzędne traktowanie różnych typów środków gruntujących, bo dla wielu grunt to grunt. Tymczasem, o czym się zaraz przekonamy, poszczególne rodzaje gruntów służą różnym celom.
  • Odpowiedź na pytanie, po co trzeba gruntować ściany przed tynkowaniem lub malowaniem
  • Omówienie poszczególnych typów preparatów gruntujących,  ze wskazaniem, które gdzie powinno się stosować
  • Wyjaśnienie zasad poprawnego gruntowania podłoży mineralnych
Wydanie: Murator 12/2019 Tekst Radosław Murat
