Murator Budowa Paroizolacja w dachu skośnym
Zuzanna Podwysocka
Jaką funkcję pełni folia, którą układa się pod ociepleniem? Czy zawsze jest niezbędna? Jak dobrać właściwy materiał?
Warstwę tę układa się po ociepleniu, a przed wykonaniem okładziny skosów. Szczelna paroizolacja zapobiega niekontrolowanemu wypływowi powietrza z poddasza. Zatrzymuje ona parę wodną we wnętrzu, ograniczając przedostawanie się jej do warstw ocieplenia i do konstrukcji. Para znajduje się w powietrzu wydychanym przez mieszkańców oraz jest wytwarzana podczas czynności takich jak pranie lub gotowanie. Jest odprowadzana na zewnątrz dzięki wentylacji, ale na skutek różnicy ciśnień wnika też w każdą szczelinę i przedostaje się do przegród. Jeżeli robi się jej za dużo bądź spada temperatura, wykrapla się i działa szkodliwie na elementy budynku. Paroizolacja ma więc ważne zadanie. Wprawdzie nie zatrzymuje całego strumienia pary, ale służy do ograniczania jej przepływu.
Gdyby nie było paroizolacji, wykroplona para mogłaby spowodować pogorszenie właściwości termicznych izolacji. Prawidłowe użycie paroizolacji gwarantuje więc jej skuteczne działanie. Ponieważ wraz z parą wodną transportowane jest ...
Paroizolacja to najczęściej obowiązkowa warstwa w przegrodach o konstrukcji szkieletowej, a więc również w dachach skośnych
fot. Mariusz Bykowski
  • wyjaśnienie, dlaczego paroizolacja jest ważna
  • omówienie materiałów stosowanych do paroizolacji
  • wskazówki dotyczące prawidłowego montażu wraz z wyszczególnieniem błędów
  • podpowiedź eksperta, który doradzi, jak montować oświetlenie w skosach, aby nie uszkodzić paroizolacji
Wydanie: Murator 1/2018 Tekst Zuzanna Podwysocka
