Murator Budowa Ocieplenie do systemu ETICS
WYBIERAJ NAJLEPSZE
Pod tynki cienkowarstwowe i naklejane okładziny
Ewa Trusewicz
Bez izolacji termicznej nie ma systemu ociepleń, ale ETICS tworzą także wyroby chemii budowlanej. Wszystkie produkty muszą do siebie pasować. Żeby dobrze je wybrać, najpierw trzeba się zdecydować na konkretny rodzaj ocieplenia. Zobaczmy, co jest do wyboru.
Najpopularniejszą technologią są ściany dwuwarstwowe, czyli mury z warstwą ocieplenia. Termoizolację nakleja się najczęściej od zewnątrz i wykańcza ją tynkiem cienkowarstwowym fot. Marcin Czechowicz, projekt: RAAS ARCHITEKCI
System ociepleniowy ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) polega na oklejeniu ścian materiałem termoizolacyjnym, pokryciu go warstwą zbrojoną, czyli zaprawą, w którą wtapia się siatkę z włókna szklanego, i wykończeniu elewacji tynkiem cienkowarstwowym lub okładziną mocowaną na zaprawę klejową. Dobór komponentów systemu ociepleniowego może być podyktowany różnymi kryteriami, od estetyki, przez trwałość, po cenę. Ale zawsze bierze się pod uwagę także efekt energetyczny, a właśnie za to odpowiada materiał ociepleniowy. Dlatego materiały termoizolacyjne mają coraz lepszą izolacyjność, czyli niższy współczynnik przewodzenia ciepła λ. Poza najpopularniejszym styropianem i konkurującą z nim wełną mineralną zaczęto więc stosować płyty z pianki rezolowej oraz poliizocyjanurowej. Jednak każdy z wybieranych materiałów musi się nadawać do zastosowania w systemie ETICS. Ważny jest więc wybór odpowiedniego rodzaju płyt, o wystarczającej wytrzymałości, bo cienka wyprawa tynkarska wymaga stabilnego podłoża.
  • wskazówki, jak porównać izolacyjność termiczną różnych materiałów
  • opis różnorodnych termoizolacji wykorzystywanych w systemach ETICS: styropianu, wełny mineralnej i płyt piankowych
  • informacje o tym, jak rodzaj ocieplenia wpływa na inne komponenty systemu oraz technikę jego montażu
Wydanie: Murator 8/2020 Tekst Ewa Trusewicz
