Murator Budowa Naturalnie, lekko, szybko
Zasady budowy stropów drewnianych
Radosław Murat
Stropy z drewna nie są tak popularne jak gęstożebrowe lub monolityczne, ale jeśli tylko zostaną dobrze zaprojektowane i wykonane, będą w stanie wiele unieść i wiele wytrzymać. Z pewnością też są najszybsze w budowie. Wyjaśniamy, jak ta budowa powinna być prowadzona.
To najczęściej stosowany typ stropu w budownictwie szkieletowym fot. MODULAREN
Stropy z drewnianych belek dominują w budownictwie szkieletowym i innego typu budynkach drewnianych, ale są także – choć rzadko – montowane w domach murowanych. Z reguły umieszcza się je między piętrem a poddaszem użytkowym lub nieużytkowym, pełniącym funkcję strychu.
Nie są aż tak nośne i stabilne, jak stropy budowane z użyciem betonu, ale mają szereg innych zalet, które potrafią przechylić szalę na ich korzyść.
Po pierwsze buduje się je bardzo szybko. Surowiec jest bowiem łatwy w obróbce i stosunkowo lekki. Unikamy też prac mokrych, które wymagają przerw technologicznych, sięgających często kilku tygodni. Obejdziemy się bez zamawiania betoniarki lub dźwigu.
W stropie drewnianym – łatwiej niż w innym – uda się przygotować otwór na schody lub, wykorzystując taką konstrukcję, zbudować lub dobudować antresolę.
Specyficzna, belkowa konstrukcja upraszcza także rozprowadzenie przewodów instalacyjnych, wykonanie sufitu podwieszonego czy ocieplenie stropu.
Niestety trzeba też ...
  • zalety stropów drewnianych
  • popularne konstrukcje takich stropów
  • wyjaśnienia, jak są zbudowane i jak je wyciszyć
  • wytyczne dotyczące budowy działówek na stropach drewnianych
Wydanie: Murator 3/2026 Tekst Radosław Murat
