Murator Budowa Narzędzia z napędem powietrznym
Radosław Murat
Narzędzia pneumatyczne kupują nie tylko profesjonaliści. Owszem, są popularne w warsztatach, ale tych przydomowych również. Zwłaszcza że mają całkiem atrakcyjne ceny i są przydatne do wielu prac.
Narzędzia pneumatyczne zasilane są sprężonym powietrzem, wytwarzanym przez elektryczny kompresor. Taki sprzęt, zwany też sprężarką, kupujemy często po to, żeby pompować opony w samochodzie, motocyklu lub rowerze, przedmuchiwać różne zabrudzenia lub usuwać resztki wody z instalacji wodnej w domu letniskowym, żeby w zimie nie zamarzła i tym samym nie zniszczyła na przykład zaworów.
Gdy już mamy kompresor, warto pomyśleć o dokupieniu do niego różnych narzędzi – wiertarki, szlifierki, nitownicy, gwoździarki, pistoletu malarskiego – zależnie od naszych potrzeb. Narzędzia takie są bowiem bardzo trwałe, wydajne i dość tanie, a przy tym znacznie lżejsze od elektrycznych, bo nie mają silnika ani akumulatora.
Po stronie wad trzeba zapisać, że narzędzia pneumatyczne są mniej zaawansowane technologicznie. Nie mają systemów znanych z urządzeń elektrycznych – sprzęgieł bezpieczeństwa, systemów podtrzymywania mocy, systemów antywibracyjnych, elektronicznych regulatorów parametrów pracy, wyświetlaczy cyfrowych. Nie wszystkie też można podłączyć ...
Zestaw niezbędny do pracy to końcówka robocza, kompresor i przewód łączący oba te sprzęty fot. HIKOKI
  • omówienie, jak działają narzędzia pneumatyczne
  • wyjaśnienie, jak dobrać kompresor
  • przegląd narzędizi pneumatycznych
Wydanie: Murator 5/2025 Tekst Radosław Murat
