Montaż paneli zatrzaskowych
Co prawda arkusze układa się szybciej niż blachę z taśmy, ale wykonanie niezbędnych obróbek dachu jest równie pracochłonne.
Krawędzie arkuszy mają fabrycznie przygotowane zamki, które łączą się na zatrzask. Najczęściej jedna z krawędzi stanowi dolną część zamka, a druga górną, przykrywającą. Oznacza to, że montaż jest możliwy tylko w jedną stronę – zazwyczaj od prawej do lewej krawędzi dachu. Ma to duże znaczenie podczas rozplanowywania układu pokrycia, na przykład przy obróbce kosza, gdzie panele muszą być docinane pod kątem. Po docięciu nie mogą się okazać za krótkie. Ich zamki muszą się dać prawidłowo połączyć.
Wkręty umieszcza się pośrodku otworu w panelu, dokręcając je do oporu, a następnie luzując o pół obrotu, aby umożliwić blasze pracę pod wpływem zmian temperatury. W panelach są fabrycznie wywiercone otwory montażowe, więc nie trzeba ich wykonywać na budowie. Jest to potrzebne tylko w tych miejscach, w których panel ma być przykręcony do powierzchni pionowej, na przykład deski szczytowej
fot. BLACHY PRUSZYŃSKIBędziesz korzystać z całego miesiecznik.murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych
