Murator Budowa Montaż drzwi wewnętrznych na pianę
Damy radę
Anna Kazimierowicz
Żeby drzwi sprawnie działały, należy je prawidłowo zamocować w otworze. Pokazujemy krok po kroku, jak to zrobić za pomocą piany montażowej.
Ościeżnica drzwi może być zamocowana tylko na pianę dwuskładnikową albo dodatkowo mechanicznie wkrętami lub dyblami. O tym, jak można je zainstalować, decyduje zapis w instrukcji montażu przygotowanej przez producenta drzwi.
Jedni dopuszczają zastosowanie jedynie piany dwuskładnikowej tylko w przypadku lekkich drzwi, których ościeżnica jest wykonana z materiałów drewnopochodnych, na przykład płyt MDF, a ościeżnice z litego drewna zalecają dodatkowo przykręcać. Drudzy akceptują obie metody i decyzję o sposobie montażu pozostawiają w rękach instalatora. Wielu wybiera mocowanie drzwi tylko na pianę. Taki montaż jest prosty, szybki i estetyczny, a jednocześnie stabilny. Ościeżnicy nie trzeba przewiercać. Na jej powierzchni nie widać głów wkrętów lub dybli, więc nie musimy ich maskować zaślepkami. Powierzchnia i struktura ościeżnicy pozostaje nienaruszona. Drzwi wewnętrzne wstawia się w pomieszczeniach z wykończonymi ścianami i podłogami. Przed wstawieniem ościeżnicy trzeba oczyścić ościeże z kurzu, pyłu ...
Odpowiednio zamontowane drzwi będą bezproblemowo działały przez długi czas i wymagały jedynie okresowej regulacji
fot. Związek Polskie Okna i Drzwi
  • zalety montażu drzwi wewnętrznych na pianę
  • instruktaż krok po kroku, jak montować drzwi na pianę
Wydanie: Murator 2/2017 Tekst Anna Kazimierowicz
Zdjęcia Związek Polskie Okna i Drzwi
