Murator Budowa Masy do hydroizolacji fundamentów
Wiem, co kupuję
Ewa Trusewicz
Podziemna część budynku ma stale kontakt z gruntem, więc trzeba ją zabezpieczyć przed destrukcyjnym wpływem znajdującej się w nim wody. Hydroizolacja musi tworzyć szczelną i elastyczną powłokę, dlatego wykorzystuje się różnego rodzaju masy uszczelniające. Zobaczmy, co rekomendują producenci.
Decyzja o zastosowaniu masy hydroizolacyjnej wynika przede wszystkim z tego, że w dość prosty sposób można utworzyć ciągłą powłokę chroniącą ławy, ściany fundamentowe czy piwniczne przed wilgocią i wodą z gruntu. Jednak, aby dokonać prawidłowego wyboru, powinniśmy sprawdzić w projekcie, jaki typ hydroizolacji przewidziano – przeciwwilgociową czy przeciwwodną.
Izolacje przeciwwilgociowe, zwane też lekkimi, chronią elementy konstrukcji przed wodą niewywierającą ciśnienia. Stosuje się je wówczas, gdy dom posadawiamy w gruntach przepuszczalnych dla wody. Nawet w okresie intensywnych opadów szybko wsiąka ona w podłoże i przesącza się do wód gruntowych. Oczywiście ich poziom musi się znajdować poniżej fundamentów. Taka izolacja jest odporna jedynie na wsiąkającą wodę opadową i wilgoć podciąganą kapilarnie. Jeśli obawiamy się, że przy intensywnych opadach woda może się gromadzić wokół budynku w nieprzepuszczalnych warstwach gruntu, wówczas trzeba zrobić izolację przeciwwodną, określaną też jako ciężką.
Producentów ...
Hydroizolację pionową układa się po obu stronach ściany fundamentowej. Najpopularniejsze są bezrozpuszczalnikowe masy bitumiczne. Na ławach robi się ją w gruntach spoistych oraz przy wysokim poziomie wód gruntowych fot. Andrzej Szandomirski
  • omówienie, jakie masy i emulsje stosuje się do zabezpieczenia fundamentów
  • zasady wykonywania hydroizolacji
  • przegląd 20 produktów ze szczegółowym opisem i cenami
Wydanie: Murator 11/2024 Tekst Ewa Trusewicz
